Spryskiwacze reflektorów
VW-Krzysiek
Post autor: VW-Krzysiek » pn gru 17, 2007 23:48
Witam, ostatnio znajomy ma problem ze spryskiwaczami reflektorów, zostały wymienione pompki i dalej nie działają, czy ktos moze mi napisac na jakiej zasadzie to działa? Jak sie to załancza, czy w momencie spryskiwania szyby automatycznie powinno spryskac reflektory?
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » pn gru 17, 2007 23:56
Włączają się przy każdym myciu szyby, ale muszą być włączone światła mijania.
Boogie
Post autor: Boogie » wt gru 18, 2007 09:57
rnav_piwi pisze:Włączają się przy każdym myciu szyby, ale muszą być włączone światła mijania.
Nie do końca jest tak, jak mówisz rnav_piwi.
Owszem muszą być włączone światła mijania, ale nie włączają się przy każdym myciu szyb. Spryskiwacze reflektorów włączają się jeśli dłużej przytrzymasz spryskiwanie szyb. To znaczy jeśli tylko psikniesz raz i krótko, to się nie włączają, zaczynają działać dopiero jeśli pompka wykona dopiero drugie "pompowanie" płynu na szyby
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » wt gru 18, 2007 10:15
No tak :)
Ja przeważnie trzymając około 1 sekundę pociągniętą manetkę widzę już pracujące spryskiwacze na reflektory.
VW-Krzysiek
Post autor: VW-Krzysiek » wt gru 18, 2007 21:12
A czy ktos mi napisze na jakiej zasadzie działają te spryskiwacze? Jak sie wysuwają? Czy ta pompka robi takie cisnienie ze podnosi te spryskiwacze czy tam sa dodatkowe silniczki które je wysuwają?
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » wt gru 18, 2007 21:41
VW-Krzysiek pisze:A czy ktos mi napisze na jakiej zasadzie działają te spryskiwacze? Jak sie wysuwają? Czy ta pompka robi takie cisnienie ze podnosi te spryskiwacze czy tam sa dodatkowe silniczki które je wysuwają?
kolegoVW-Krzysiek, pompka wytwarza ciśnienie płynu a ten z kolei wypycha tłoczek z dyszą z cylinderka
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 21:42 przez WiRaGe, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
