Spryskiwacze reflektorów
- VW-Krzysiek
Witam, ostatnio znajomy ma problem ze spryskiwaczami reflektorów, zostały wymienione pompki i dalej nie działają, czy ktos moze mi napisac na jakiej zasadzie to działa? Jak sie to załancza, czy w momencie spryskiwania szyby automatycznie powinno spryskac reflektory?
Boogie
Nie do końca jest tak, jak mówisz rnav_piwi.rnav_piwi pisze:Włączają się przy każdym myciu szyby, ale muszą być włączone światła mijania.
Owszem muszą być włączone światła mijania, ale nie włączają się przy każdym myciu szyb. Spryskiwacze reflektorów włączają się jeśli dłużej przytrzymasz spryskiwanie szyb. To znaczy jeśli tylko psikniesz raz i krótko, to się nie włączają, zaczynają działać dopiero jeśli pompka wykona dopiero drugie "pompowanie" płynu na szyby
- VW-Krzysiek
kolegoVW-Krzysiek, pompka wytwarza ciśnienie płynu a ten z kolei wypycha tłoczek z dyszą z cylinderkaVW-Krzysiek pisze:A czy ktos mi napisze na jakiej zasadzie działają te spryskiwacze? Jak sie wysuwają? Czy ta pompka robi takie cisnienie ze podnosi te spryskiwacze czy tam sa dodatkowe silniczki które je wysuwają?
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 21:42 przez WiRaGe, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
