Zawieszony pływak ?
Zawieszony pływak ?
Hej !
Jestem posiadaczem golfa 1.6 benzyna i oprocz wielu problemow z nim mam jeden najwazniejszy. Na wskazniku poziomu paliwa wskazowka wiesza sie na pierwszej kresce. Tzn. jesli wskazowka jest na pierwszej kresce to znaczy,ze mam pusty bak. Na dobra sprawe nigdy nie wiem ile mam paliwa. Raz wlacze pokazuje prawie caly bak,za drugim razem polowe. Jest to strasznie meczace bo poprostu nie wiem ile jeszcze moge jezdzic. Jak sie do tego zabrac ? Czy jest konieczne wyciaganie calego baku ?
Bardzo dziekuje za pomoc ,pozdrawiam.
Do pływaka dostaniesz sie od bagażnika. Nie trzeba wyciągać baku. W bagażniku jest taka okrągła przykręcona na 3 wkręty blacha pod którą jest pływak.
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 15:56 przez Sly108, łącznie zmieniany 1 raz.
W bagażniku pod klapką przykręconą trzema wkrętami jest pompa paliwa trzeba ją odłączyć zaznaczając który wężyk jest do której końcówki.
Po wyjęciu pompy dopiero można dostać się do pływaka.
Rok temu wymieniałem pompę paliwa i wiem że dostanie się do pływaka nie jest takie proste jak się niektórym wydaje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
