Zawieszony pływak ?
kapkama
Zawieszony pływak ?
Post autor: kapkama » pn gru 17, 2007 15:01
Hej !
Jestem posiadaczem golfa 1.6 benzyna i oprocz wielu problemow z nim mam jeden najwazniejszy. Na wskazniku poziomu paliwa wskazowka wiesza sie na pierwszej kresce. Tzn. jesli wskazowka jest na pierwszej kresce to znaczy,ze mam pusty bak. Na dobra sprawe nigdy nie wiem ile mam paliwa. Raz wlacze pokazuje prawie caly bak,za drugim razem polowe. Jest to strasznie meczace bo poprostu nie wiem ile jeszcze moge jezdzic. Jak sie do tego zabrac ? Czy jest konieczne wyciaganie calego baku ?
Bardzo dziekuje za pomoc ,pozdrawiam.
Sly108
Post autor: Sly108 » pn gru 17, 2007 15:55
Do pływaka dostaniesz sie od bagażnika. Nie trzeba wyciągać baku. W bagażniku jest taka okrągła przykręcona na 3 wkręty blacha pod którą jest pływak.
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 15:56 przez Sly108, łącznie zmieniany 1 raz.
kapkama
Post autor: kapkama » wt gru 18, 2007 13:32
Wyciagne plywak i co dalej ? Jak sobie poradzic z moim problemem ??
leoncio
Post autor: leoncio » wt gru 18, 2007 13:40
sprawdz czy luzno chodzi czy nie jest przebity potem podlacz wiazke elektryczna i patrz na licznik delikatnie podnoszac plywak czy wskazowka idzie do gory pamietaj ze wskazanie jest z kilkusekundowym opoznieniem
kapkama
Post autor: kapkama » wt gru 18, 2007 16:54
Mam odłączyć te dwa wężyki ktore do niego odchodza ?
Robie to poraz pierwszy i potrzebuje waszej pomocy :)
Dzieki
An58kar
Post autor: An58kar » wt gru 18, 2007 18:17
W bagażniku pod klapką przykręconą trzema wkrętami jest pompa paliwa trzeba ją odłączyć zaznaczając który wężyk jest do której końcówki.
Po wyjęciu pompy dopiero można dostać się do pływaka.
Rok temu wymieniałem pompę paliwa i wiem że dostanie się do pływaka nie jest takie proste jak się niektórym wydaje.
kapkama
Post autor: kapkama » wt gru 18, 2007 21:59
Ja mam pompe mechaniczna,nie mam wtrysku .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
