sonda
sonda
witam po wymianie sondy w golfiku 1.4 ABD jest jeszcze gorzej ,na wolnych obrotach chodzi i po jakiś 3 minutach gasnie ,a podczas jazdy strasznie sie dusi i szarpie ,sonda bosh 4 przewody,mechanik mowi ze cos jeszcze jest walniete ale co ,moze ktos mial ten sam problem,prosze o pomoc bo kazde podłaczenie pod kompa to wydatek ,a tak jest najprosciej,acha kable nowe,kopółka,swiece palec,objawy sa tak jakby ni dostawał paliwa przy ok 3000 obrotów ,wtedy się dusi,a jak odłacze sonde to chodzi rewelka co moze byc grane, z góry dziękuje
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
marclip1, masz tu dość obszernie napisane przyczyny i ew diagnozę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=138993
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 01:02 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
