Obroty skacza po nagrzaniu, gasnie podczas jazdy, nie odpala
kachna1976
Post autor: kachna1976 » wt gru 11, 2007 23:36
witam forumowiczów i liczę na to, że pomożecie
otóż opowiem jaki mam problem:
od kilku dni dzieję moi sie cos dziwnego, dodam, że mało znam sie na autach a jestem w sytuacji kryzysowej, bo mąż w delegacji
kiedy odpalam i jade na zimnym silniku juest ok, ale po około 10 minutach, kiedy już się rozgrzeje zaczyna mi wariować wskaźnik od obrotów,skacze sobie sam do 3 -4 tys.
Oprócz tego że skacze obrotomierz, to jeszcze gaśnie mi w trakcie jazdy, wrzucam dwójkę i odpala ale cały czas wariuje, kiedy dojade do garażu nie ma już mowy o tym, żeby odpalił.
Myślałam,że to wina pompy,paliwowej,oddałam na warsztat wymienili i dalej to samo.
przewody wymienione nówki
nie wiem co to może być, poradźcie kobiecie , która nie ma zielonego pojęcia
:D
boje sie juz oddawać na warsztat, bo znowu za cos zapłacę i dalej będziekiszka
silnik benzyna, 1.4 , jednopunktowy wtrysk
prosze o pomoc
[ Dodano: 11 Gru 2007 22:45 ]
dzięki za przeniesienie tematu :D nawet nie wiedziałam w jakimdziale umieścić :D
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 23:51 przez kachna1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt gru 11, 2007 23:48
Szkoda że to nie gaźnik to bym pomógl;.
Wtrysk to złozony problem .
Jesli znasz to podaj rodzaj wtrysku (monojetronic, digifant etc.).
Teraz pytanie czy to wtrsyk czy zapłon.
Ale wydaje sie że jesli na ciepłym tylko to będzie zapłon.
Sprawdź przykładając ręke do rury wydechowej czy są mocne wydmuchy czy spaliny wylatują rownomiernie.
A czy odpala po nagrzaniu, czy gasnie??
Opisz to wówczas pomyslimy :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
kachna1976
Post autor: kachna1976 » wt gru 11, 2007 23:53
Problem jest tylko na ciepłym, po tym jak zgasnie nie mamowy w ogóle o odpaleniu go. Akumulator kręci i nic po za tym
jeszcze coś w trakcie jazdy kiedy zaczynają skakac te obroty, zaczyna migać mi lampka (taka udająca alarm:) ) i dopiero wtegy gasnie, może tocośz elektryką??
jeszcze raz powtarzam :D jestem totalnym laikiem
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt gru 11, 2007 23:57
kachna1976, a oprócz tego,że na obrotomierzu lataja ci te obroty,to czy to samo z motorem sie dzieje?
kachna1976
Post autor: kachna1976 » śr gru 12, 2007 00:01
no właśnie nie ,obroty skaczą jak.... głupie ale silnik chodzi normalnie tzn. nie wyje ale są takie lekkie szarpania naprawdę bardzo leciutkie, myslę, że to przez to, ze silnik gaśnie
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr gru 12, 2007 00:07
To bedzie elektryczny problem.
Ja stawiam na :
1) czujnik halla, trzebaby sprawidz iskre gdy zgasnie
2) cewka pada, ta sama sytucaja sprwdzasz iskre
Napisz jeszcze tylko czy w momencie gasniecia gdy dasz mu gazu to odpali. Jeslinie to elektryka .
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 00:09 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr gru 12, 2007 00:13
kachna1976, podejrzewałbym tutaj czujnik temp,albo powietrza,albo chłodziwa,pojedź gdzieś do elektryka niech ci rezystancję zmierzy dla czujnika temp.chłodziwa ma byc taka
napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2 000 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
a tak się to sprawdza:
Diagnostyka
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie.
Sprawdzić opór:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika.
Zmierzyć opór pomiędzy wtykami 1 i 3 czujnika. Porównać z podanym oporem.
Sprawdzić napięcie zasilania:
Włączyć zapłon i zmierzyć napięcie pomiędzy końcówkami 1, 3 złącza i ujemną końcówką akumulatora. Jedna z wartości powinna być równa 5 V. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, następnie ECU.
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącza z czujnika i ECU.
Zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza napięcia zasilania i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić uziemienie:
Sprawdzić na schemacie czy podłączenie uziemienia zostało podłączone do uziemienia bezpośredniego czy do ECU. Jeśli jest ono podłączone bezpośrednio do uziemienia: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza uziemienia i ujemną końcówką akumulatora. Powinien być on < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie. W przypadku podłączenia do ECU: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza uziemienia i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien być on < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, następnie ECU.
czujnik tem pow.;
Diagnostyka
Sprawdzić opór:
Zmierzyć opór pomiędzy oboma wtykami czujnika. Porównać z podanym oporem.
Włączyć zapłon i kolejno mierzyć napięcie pomiędzy oboma końcówkami złącza i ujemną końcówką akumulatora. Jedna z wartości powinna być równa 5 V. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, następnie ECU.
Sprawdzić na schemacie czy podłączenie uziemienia zostało podłączone do uziemienia bezpośredniego czy do ECU. Jeśli jest ono podłączone bezpośrednio do uziemienia: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza uziemienia i ujemną końcówką akumulatora. Powinien być on < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie. W przypadku podłączenia do ECU: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza uziemienia i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien być on < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 00:14 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
kachna1976
Post autor: kachna1976 » śr gru 12, 2007 00:13
jeśli pomału daje gazu nie gaśnie
czytam inne topiki i to chyba ten czujnik halla,podobne objawy :D
duzo przy tym pracy? no i oczywiście how much to kosztuje :D
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr gru 12, 2007 00:16
kachna1976, zacznij od najtańszej rzeczy i niech auto podepna ci pod kompa,koszt takowej diagnozy to ok 50,tak czy siak bym zaczął od podpięcia i bez elektryka tu się raczej nie obedzie
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 00:17 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
kachna1976
Post autor: kachna1976 » śr gru 12, 2007 00:16
czujnik mówisz?
jutro pojadę do warsztatu, bo i tak sama nic nie zrobię
ale dobrze wiedzieć co podpowiedzieć mechanikom :D
no i cholera spacja w kompie mi nie odbija :D
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr gru 12, 2007 00:17
kachna1976 pisze:jeśli pomału daje gazu nie gaśnie
Czyli jesli po zgasnieciu dasz mu w deche i odpali to nie elektryka.
Hall to drogi bajerek jakies 200 zł.
Jesli bedzie palił zawsze po dodaniu gazu to wtrysk , wiem cos o tym.
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 00:18 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
kachna1976
Post autor: kachna1976 » śr gru 12, 2007 00:18
dzięki wielkie :D
takto bywa kiedy kobieta sama zostaje ;) tzw pech,zawsze tak mam kiedy mąż sobie wyjeżdża
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr gru 12, 2007 00:18
kachna1976, wrzucic ci jak halla sie sprawdza?
kachna1976
Post autor: kachna1976 » śr gru 12, 2007 00:20
w momencie jak zgaśnie i jest rozgrzany to nie ma już mowy,żeby odpalił nawet jak gazuję
parę dni wcześniej jakmiałamprobl4em z odpaleniem to pompowałam go na sucho i za któryms razem odpalał,teraz już nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
