Cześć. Mam problem ze wskaźnikiem paliwa w moim golfie 3, po włączeniu zapłonu wskazówka idzie mocno do przodu tak jakbym miał pełny bak(choćbym miał tam opary), a po włączeniu silnika opada do zera i nie wskazuje nic nawet gdyby bak był pełniutki po sam korek.
Czasami podczas jazdy wskazówka nieco drgnie ale po chwili znów wskazuje zero.
Wskaźnik paliwa
Zobacz pływak, czy nie jest brudny. Otwórz bagażnik dźwignij dywanik i w prawym górny rogu jest klapa na 3 krzyżakowe śrubki. Okręć i zobacz czy nie brudny.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
wsaźnik paliwa
Wskaźnik temperatury jest ok wariuje tylko paliwazychu4 pisze:a czy wskazniktemperatury tez ci warjuje???? moze nie laczyc przy licznikach maly tyrystor(czy cos w tym stylu - niech ktos mnie poprawi)w passacie mialem takie obiawy, rozkrecilem liczniki i pocynowalemnozki od tego ukladu(zeby byly lepsze styki) no i teraz nie ma z tymproblemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
