Wskaźnik paliwa
An58kar
Wskaźnik paliwa
Post autor: An58kar » sob gru 15, 2007 23:53
Cześć. Mam problem ze wskaźnikiem paliwa w moim golfie 3, po włączeniu zapłonu wskazówka idzie mocno do przodu tak jakbym miał pełny bak(choćbym miał tam opary), a po włączeniu silnika opada do zera i nie wskazuje nic nawet gdyby bak był pełniutki po sam korek.
Czasami podczas jazdy wskazówka nieco drgnie ale po chwili znów wskazuje zero.
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:16 przez An58kar, łącznie zmieniany 1 raz.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » sob gru 15, 2007 23:56
Zobacz pływak, czy nie jest brudny. Otwórz bagażnik dźwignij dywanik i w prawym górny rogu jest klapa na 3 krzyżakowe śrubki. Okręć i zobacz czy nie brudny.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
forevwers
Post autor: forevwers » ndz gru 16, 2007 00:07
a czy wskazniktemperatury tez ci warjuje???? moze nie laczyc przy licznikach maly tyrystor(czy cos w tym stylu - niech ktos mnie poprawi)w passacie mialem takie obiawy, rozkrecilem liczniki i pocynowalemnozki od tego ukladu(zeby byly lepsze styki) no i teraz nie ma z tymproblemu.
An58kar
wsaźnik paliwa
Post autor: An58kar » ndz gru 16, 2007 00:12
zychu4 pisze:a czy wskazniktemperatury tez ci warjuje???? moze nie laczyc przy licznikach maly tyrystor(czy cos w tym stylu - niech ktos mnie poprawi)w passacie mialem takie obiawy, rozkrecilem liczniki i pocynowalemnozki od tego ukladu(zeby byly lepsze styki) no i teraz nie ma z tymproblemu.
Wskaźnik temperatury jest ok wariuje tylko paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
