Podswietlenie godziny i przebiegu w liczniku
sebc
Post autor: sebc » czw gru 13, 2007 11:18
Nie dziala mi tylko podswietlenie godziny oraz przebiegu w liczniku.
Czy to normalne że to nie jest podswietlone ?
Czy kupilem auto z przepalonymi tylko tymi zarowkami ?
Z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 18:43 przez sebc, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » czw gru 13, 2007 11:36
sebc do podświetlenia tych wyświetlaczy jest oddzielna żaróweczka
[ Dodano: 07-12-13, 10:37 ]
:-k ...
sebc
Dzieki ale nie wyglada mi to na licznik od mk3 ?
Post autor: sebc » czw gru 13, 2007 12:04
Znalazlem taki zdjecie - czy to zaznaczenie to zaroweczki wlasnie od tych wyswietlaczy ?
herflik95
Re: Dzieki ale nie wyglada mi to na licznik od mk3 ?
Post autor: herflik95 » czw gru 13, 2007 12:09
sebc pisze:Znalazlem taki zdjecie - czy to zaznaczenie to zaroweczki wlasnie od tych wyswietlaczy ?
tak to są żarówki do wyświetlaczy
misiek
Post autor: misiek » czw gru 13, 2007 12:50
sebc pisze:czy to zaznaczenie to zaroweczki wlasnie od tych wyswietlaczy
tak, mi to też wygląda na żaróweczki
:-k ...
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » czw gru 13, 2007 15:44
To w 100% są te żaróweczki, często się przepalają, zamiast tych żaróweczek możesz kupić walcowane diody w takich samych oprawkach, wyjmujesz żarówki, wkładasz diody i masz spokój, mają mniejszy pobór prądu i wytrzymują zdecydowanie dłużej niż żarówki, dostępne są w różnych kolorach
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
sebc
Post autor: sebc » czw gru 13, 2007 16:40
A czy czasami nie bedzie wtedy dzialac sciemnianie na tych diodach?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 13, 2007 16:48
tak będą problemy ze ściemnianiem , diody reagują na to żle , tam do ściemniania potrzeba dużo wiekszych zmian oporu ściemniacza
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » czw gru 13, 2007 18:01
sebc pisze:A czy czasami nie bedzie wtedy dzialac sciemnianie na tych diodach?
U mnie takich problemów nie ma, wszystko działa jak należy
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw gru 13, 2007 18:18
lukaszmik pisze:A czy czasami nie bedzie wtedy dzialac sciemnianie na tych diodach?
u mnie też działa już rok i jest wszystko dobrze, a na podświetlenie zegarów zapodałem 8 niebieskich diod z opornikami (samoróbka).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
