Podswietlenie godziny i przebiegu w liczniku
Nie dziala mi tylko podswietlenie godziny oraz przebiegu w liczniku.
Czy to normalne że to nie jest podswietlone ?
Czy kupilem auto z przepalonymi tylko tymi zarowkami ?
Z gory dziekuje
Z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 18:43 przez sebc, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki ale nie wyglada mi to na licznik od mk3 ?
Znalazlem taki zdjecie - czy to zaznaczenie to zaroweczki wlasnie od tych wyswietlaczy ?
Re: Dzieki ale nie wyglada mi to na licznik od mk3 ?
tak to są żarówki do wyświetlaczysebc pisze:Znalazlem taki zdjecie - czy to zaznaczenie to zaroweczki wlasnie od tych wyswietlaczy ?
To w 100% są te żaróweczki, często się przepalają, zamiast tych żaróweczek możesz kupić walcowane diody w takich samych oprawkach, wyjmujesz żarówki, wkładasz diody i masz spokój, mają mniejszy pobór prądu i wytrzymują zdecydowanie dłużej niż żarówki, dostępne są w różnych kolorach
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
U mnie takich problemów nie ma, wszystko działa jak należysebc pisze:A czy czasami nie bedzie wtedy dzialac sciemnianie na tych diodach?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
