problem z elektryka
problem z elektryka
niestety w wyszukiwarce nie beło tego problemu
. mam golfa 3 2.0 8v gti edition i padło mi podnoszenie szyb oraz alarm bezpiecznik jest ok przekaźnik raczej tez bo wychodzi z niego prąd a na przyciskach w drzwiach jego brak. czy miedzy przekaźnikiem a siłownikami w drzwiach jest jeszcze sterownik odpowiedzialny za to. zamek centralny działa ok. pomocy
- Paweł Marek
alarm fabryczny czy dokładany?
Szyby nie mają przekaźnika, tylko zielony bezpiecznik nad skrzynką po prawej, a częścią funkcji steruje ten co od zapalniczki, czyli na dole drugi lub pierwszy od prawej.
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 20:00 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
każda szyba ma swój moduł sterujący, wszystkie one sa połączone odpowiednio w całość razem z modułem szyberdachu i pompki centralnego. To w sumie odpowiada za funkcję komfort.
Niestety nie wiem jak wygląda połączenie szyb z alarmem seryjnym, nie mam takiego schematu i więcej nie pomogę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
