problem z elektryka
Marcin 85
problem z elektryka
Post autor: Marcin 85 » śr gru 12, 2007 19:46
niestety w wyszukiwarce nie beło tego problemu :( . mam golfa 3 2.0 8v gti edition i padło mi podnoszenie szyb oraz alarm bezpiecznik jest ok przekaźnik raczej tez bo wychodzi z niego prąd a na przyciskach w drzwiach jego brak. czy miedzy przekaźnikiem a siłownikami w drzwiach jest jeszcze sterownik odpowiedzialny za to. zamek centralny działa ok. pomocy :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 12, 2007 19:52
alarm fabryczny czy dokładany?
Szyby nie mają przekaźnika, tylko zielony bezpiecznik nad skrzynką po prawej, a częścią funkcji steruje ten co od zapalniczki, czyli na dole drugi lub pierwszy od prawej.
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 20:00 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin 85
Post autor: Marcin 85 » śr gru 12, 2007 19:56
alarm seryjny a bezpieczniki sa ok ten od szyb nad przekaźnikami tez ok. co steruje szybami jezeli niema sterownika
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 12, 2007 20:05
każda szyba ma swój moduł sterujący, wszystkie one sa połączone odpowiednio w całość razem z modułem szyberdachu i pompki centralnego. To w sumie odpowiada za funkcję komfort.
Niestety nie wiem jak wygląda połączenie szyb z alarmem seryjnym, nie mam takiego schematu i więcej nie pomogę.
Marcin 85
Post autor: Marcin 85 » śr gru 12, 2007 20:14
a który bezpiecznik odpowiada za szyby którys nad przekaźnikami tam są wszystkie ok i z 4 bo tyle mam tylko jeden nie łączy sie z przekażnikiem taki metalowy ale on jest nonstop garacy moze to on dodam ze szyber działa ok a bezpiecznik od zapalniczki jest ok ](*,)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
