Rozrząd
2RaZ
Rozrząd
Post autor: 2RaZ » ndz gru 09, 2007 14:43
Witam! Jakie części wchodzą w skład rozrządu przy wymianie? Jaka jest mniej więcej cena takiej operacji w MK3 1.8 GT??? :bajer:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
robertrog
Post autor: robertrog » ndz gru 09, 2007 14:53
pasek rozrządu i rolka napinająca ,chociaż rolka to zależy ,niektórzy mechanicy wymieniają kiedy trzeba,inni natomiast za każdym razem ,w przypadku tego silnika rolka nie jest droga więc można się pokusić też o jej wymianę,czasami jeżeli są wycieki oleju to dochodzi simering wałka rozrządu lub wału korbowego ,notabene taki sam
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz gru 09, 2007 15:02
a jaki to mniej więcej koszt?
moja stara MK2
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 09, 2007 15:06
pasek-około 60zł
rolka(napinacz)-około 120zł
wiadomo można kupić to wszystko taniej lecz czy dobre to niewiadomo
napinacz należy zawsze zmieniać przy wymianie paska
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz gru 09, 2007 15:08
Dzięki wielkie. a ile moze kosztować robocizna w warszawie około???
moja stara MK2
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 09, 2007 15:09
2RaZ pisze:Dzięki wielkie. a ile moze kosztować robocizna w warszawie około???
u mnie biorą 100zł
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz gru 09, 2007 15:11
a no to eleganko, wczoraj kupiłem MK3 i i myślałe, że będzie więcej kosztowało...wcześniej miałem MK2 to już w ogóle rosze kosztowało :]
Dzięki wielkie!
POzdro!
moja stara MK2
shift
Post autor: shift » ndz gru 09, 2007 15:23
przy okazji wymiany rozrządu wymień też pompe wody (ok 50zł)
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz gru 09, 2007 15:52
Z tym rozrządem to jest troche taniej. Rolka SKF 55zł pasek Bosch lub Contitech 45zł te elementy trzeba obowiązkowo wymienić możesz także wymienic pompe wody Febi lub SKF za około 150zł. Wymiana powinna kosztowac około 100-150zł jak sie zdecydujesz na wymiane pompy wody to wymien odrazu płyn chłodzacy i termostat najlepiej firmy Wahler 41zł. Bedziesz miał z głowy te elementy na lata. Podałem Ci ceny markowych części.
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 15:55 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 09, 2007 15:57
pompa wody nie ma nic wspólnego z rozrządem w 1,8 GT
wiem bo miałem
nie ma potrzeby wymieniać jej od tak sobie
[ Dodano: 09 Gru 2007 15:02 ]
a takich cen części to jeszcze nie widziałem
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 15:58 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz gru 09, 2007 16:07
Szosownik pisze:pompa wody nie ma nic wspólnego z rozrządem w 1,8 GT
wiem bo miałem
Święta racja są silniki w których pompa stanowi element układu napianania paska w tym przypadku tak nie jest. Warto ją skontrolowac przy wymianie rozrządu tj czy ma luzy i wtedy zadecydowac. lepiej jest to zrobic za jednym zamachem niz za 5tys km znowu wstawiać auto do mechanika.
http://sklep.intercars.com.pl/ tu sa ceny tych części
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 16:10 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 09, 2007 16:15
Atomic10 pisze:Święta racja są silniki w których pompa stanowi element układu napianania paska w tym przypadku tak nie jest
tak jest w przypadku silnika 1,4 :bajer:
shift
Post autor: shift » ndz gru 09, 2007 16:32
Szosownik pisze:tak jest w przypadku silnika 1,4
i u mnie w 1.6, skoro w 1,8 nie, to przepraszam za wprowadzenie w błąd.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » ndz gru 09, 2007 16:49
mnie rozrząd kosztował 65 pln, rolka orginal 31pln nie wiem gdzie wy kupujecie te częsci ale drogo i pasek zalezy od firmy od 30 do 50 pln, plus wałsna robocizna 1h pracy, wymiana dziecinnie prosta wszystkie znaczniki sa wiec nie ma kłopotu, dodam że nie jestem mechanikiem tylko rehabilitantem.
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 16:51 przez odzim, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
