Rozrząd
Rozrząd
Witam! Jakie części wchodzą w skład rozrządu przy wymianie? Jaka jest mniej więcej cena takiej operacji w MK3 1.8 GT???
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
robertrog
pasek rozrządu i rolka napinająca ,chociaż rolka to zależy ,niektórzy mechanicy wymieniają kiedy trzeba,inni natomiast za każdym razem ,w przypadku tego silnika rolka nie jest droga więc można się pokusić też o jej wymianę,czasami jeżeli są wycieki oleju to dochodzi simering wałka rozrządu lub wału korbowego ,notabene taki sam
a no to eleganko, wczoraj kupiłem MK3 i i myślałe, że będzie więcej kosztowało...wcześniej miałem MK2 to już w ogóle rosze kosztowało :]
Dzięki wielkie!
POzdro!
Dzięki wielkie!
POzdro!
moja stara MK2
moja stara MK2
Z tym rozrządem to jest troche taniej. Rolka SKF 55zł pasek Bosch lub Contitech 45zł te elementy trzeba obowiązkowo wymienić możesz także wymienic pompe wody Febi lub SKF za około 150zł. Wymiana powinna kosztowac około 100-150zł jak sie zdecydujesz na wymiane pompy wody to wymien odrazu płyn chłodzacy i termostat najlepiej firmy Wahler 41zł. Bedziesz miał z głowy te elementy na lata. Podałem Ci ceny markowych części.
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 15:55 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
pompa wody nie ma nic wspólnego z rozrządem w 1,8 GT
wiem bo miałem
nie ma potrzeby wymieniać jej od tak sobie
[ Dodano: 09 Gru 2007 15:02 ]
a takich cen części to jeszcze nie widziałem
wiem bo miałem
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 15:58 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Święta racja są silniki w których pompa stanowi element układu napianania paska w tym przypadku tak nie jest. Warto ją skontrolowac przy wymianie rozrządu tj czy ma luzy i wtedy zadecydowac. lepiej jest to zrobic za jednym zamachem niz za 5tys km znowu wstawiać auto do mechanika.Szosownik pisze:pompa wody nie ma nic wspólnego z rozrządem w 1,8 GT
wiem bo miałem
http://sklep.intercars.com.pl/ tu sa ceny tych części
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 16:10 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
mnie rozrząd kosztował 65 pln, rolka orginal 31pln nie wiem gdzie wy kupujecie te częsci ale drogo i pasek zalezy od firmy od 30 do 50 pln, plus wałsna robocizna 1h pracy, wymiana dziecinnie prosta wszystkie znaczniki sa wiec nie ma kłopotu, dodam że nie jestem mechanikiem tylko rehabilitantem.
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 16:51 przez odzim, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
