Spadek obrotow silnika przy hamowaniu
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » pt gru 07, 2007 14:57
Witam. Jezeli juz byl taki temat to z gory sory ale nie znalazlem nic podobnego.
Mam taki problem otoz jak hamuje dosyc ostro (nie z piskiem ale po po prostu mocniejsze depniecie na pedal) to obroty silnika potrafia spasc mi nawet do 500 (a wiadomo ze przy takich obrotach silnik drży). Normalnie silnik trzyma mi obroty na ok750 (na rozgrzanym) i dodam ze nie mam zadnych problemow z falowaniem obrotow czy gasniecie silnika. Nie jest to na pewno wina kroowca itd.... Spadek obrotow ma miejsce tylko przy mocnymn nacisnieciu pedalu hamulca. Po jego zwolnieniu obroty wrcaja do tych 750. Podejrzewam ze to moze miec zwiazek z przewodem podcisnienia od silnika do serwa czy cos takiego, jesli takowy wystepuje w MK3.
Z gory dziekuje za wszystkie rzeczowe wypowiedzi.
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 07, 2007 15:12
ja bym sie tym nie niepokoił :bigok: jak nie gasnie to ok normalna współpraca serwa z kolektorem
herflik95
Post autor: herflik95 » pt gru 07, 2007 15:15
dziejo pisze:ja bym sie tym nie niepokoił :bigok: jak nie gasnie to ok normalna współpraca serwa z kolektorem
tak powinno być tylko czego masz 750 a nie 950 obr??????????
dj_bovorta
Post autor: dj_bovorta » pt gru 07, 2007 15:23
dokładnie to normalka Ps nie hamuj na "luzie" badz wcisnietym sprzegle tak sie nie robi szybciej zuzywaja sie klocuszki :bajer:
Looknij na moja golfiane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127106
Str. 2 zdjecia noca
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » sob gru 08, 2007 01:31
herflik95 pisze:tylko czego masz 750 a nie 950 obr??????????
950 to ja mam na ssaniu, no moze ciut ponad 1000, tak bylo od poczatku jak go kupilem, czyli w styczniu i od tej pory procz tego spadku z hamowaniem nic sie nie dzieje, pali normalnie,obroty nie faluja itd
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » sob gru 08, 2007 01:37
Kisiel pisze:950 to ja mam na ssaniu, no moze ciut ponad 1000, tak bylo od poczatku jak go kupilem
może TPS trzeba wyregulować bo jałowe na rozgrzanym silniku powinny być 800-1000 obr/min
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » sob gru 08, 2007 01:42
marek2907, a grozi czyms powaznym jazda ze zbyt niskimi obrotami??? jelsi powinny byc
marek2907 pisze:800-1000 obr/min
to oczywiscie wyreguluje je skoro nie ejst tak jak byc powinno, no ale pytam z ciekawosci??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
