Spadek obrotow silnika przy hamowaniu
Witam. Jezeli juz byl taki temat to z gory sory ale nie znalazlem nic podobnego.
Mam taki problem otoz jak hamuje dosyc ostro (nie z piskiem ale po po prostu mocniejsze depniecie na pedal) to obroty silnika potrafia spasc mi nawet do 500 (a wiadomo ze przy takich obrotach silnik drży). Normalnie silnik trzyma mi obroty na ok750 (na rozgrzanym) i dodam ze nie mam zadnych problemow z falowaniem obrotow czy gasniecie silnika. Nie jest to na pewno wina kroowca itd.... Spadek obrotow ma miejsce tylko przy mocnymn nacisnieciu pedalu hamulca. Po jego zwolnieniu obroty wrcaja do tych 750. Podejrzewam ze to moze miec zwiazek z przewodem podcisnienia od silnika do serwa czy cos takiego, jesli takowy wystepuje w MK3.
Z gory dziekuje za wszystkie rzeczowe wypowiedzi.
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- dj_bovorta
950 to ja mam na ssaniu, no moze ciut ponad 1000, tak bylo od poczatku jak go kupilem, czyli w styczniu i od tej pory procz tego spadku z hamowaniem nic sie nie dzieje, pali normalnie,obroty nie faluja itdherflik95 pisze:tylko czego masz 750 a nie 950 obr??????????
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
może TPS trzeba wyregulować bo jałowe na rozgrzanym silniku powinny być 800-1000 obr/minKisiel pisze:950 to ja mam na ssaniu, no moze ciut ponad 1000, tak bylo od poczatku jak go kupilem
:gora: KLIKNIJ :gora:
marek2907, a grozi czyms powaznym jazda ze zbyt niskimi obrotami??? jelsi powinny byc
to oczywiscie wyreguluje je skoro nie ejst tak jak byc powinno, no ale pytam z ciekawosci??marek2907 pisze:800-1000 obr/min
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
