linka sprzęgła
linka sprzęgła
powiedzcie jak wymienic linke sprzegła? zabralem się za robote i nie moge jej naciagnąć na tą "łape" przy skrzyni, przez pierwszy otwór przechodzi, ale do drugirgo nie moge jej naciągnąć, brakuje ok 2 cm dodam ze linka jest z samoregulatorem
kari-001
Re: linka
to naciągnij łapę do góry parę cm pójdzie bez problemu, bo sprzęgło i tak łapie dopiero bo mocniejszym naciągnięciu co ręka raczej sie nie da zrobić, bynajmniej u mnie tak jest w skrzyni 2Y
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
