linka sprzęgła
papaj
linka sprzęgła
Post autor: papaj » czw gru 06, 2007 18:00
powiedzcie jak wymienic linke sprzegła? zabralem się za robote i nie moge jej naciagnąć na tą "łape" przy skrzyni, przez pierwszy otwór przechodzi, ale do drugirgo nie moge jej naciągnąć, brakuje ok 2 cm dodam ze linka jest z samoregulatorem
kari-001
Re: linka
Post autor: kari-001 » czw gru 06, 2007 18:43
to naciągnij łapę do góry parę cm pójdzie bez problemu, bo sprzęgło i tak łapie dopiero bo mocniejszym naciągnięciu co ręka raczej sie nie da zrobić, bynajmniej u mnie tak jest w skrzyni 2Y
axxis
Post autor: axxis » pt gru 07, 2007 20:52
Ja miałem podobny problem w moim Mk3
JeSli podniosłeś łape do góry rekami i dalej linka była za krótka to musisz tą łape
od sprzęgła podnieś lewarkiem a wtedy napewno wystarczy Ci linki
I tak każdy jest kowalem swojego losu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 372 gości
