rdzewiejace słupki tył
mmmmat
Post autor: mmmmat » ndz gru 02, 2007 20:35
witam serdecznie tez wam rdzewieja przy tylnych szybkach przy tych trojkatnych te słupki?
co z tym robicie malujecie czy wymieniacie na nowe jaki koszt? i jak z wyciaganiem tego badziewia
dzieki
jak to sie nazywa prowadnice szyby ? czy jak
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 21:10 przez mmmmat, łącznie zmieniany 1 raz.
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz gru 02, 2007 21:33
Mi rdzewieje czarna listwa dzieląca tylne boczne szyby w drzwiach. Dokładnie taki niewielki jakby dołożony trókącik. Na razie nic z tym nie robilem.
Krzycho78
Post autor: Krzycho78 » pn gru 03, 2007 01:26
a tym trójkątem to chyba standard u ojca w borze to samo sie działo. Oczyscilem rdze i pomalowalem i jak narazie jest ok!
dobrze ze ja mam 3D :grin:
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
Tomek Zywal
Post autor: Tomek Zywal » śr gru 05, 2007 00:03
witam
w moim 98' też była rdza na listwach z lewej i z prawej i trójkątach, okleiłem te wązkie uszczelki i szyby taśmą i po prostu po pozbyciu sie rdzy pomalowałem no i jest git już trzy latka
a te listwy-prowadnice to aluminium i rdza sie przy.....la?
Pozdro
TAP
mumen
Post autor: mumen » pt paź 03, 2008 00:42
No własnie temat rdzy na tych slupkach to odwieczny problem Bory/Golfa 4, u mnie w Golfie 4 jest o dziwo ok, nic sie z tym nie dzieje, ale u kolegi w Boprze niestety, nie została ominieta, zakupił w servisie te trójkąciki które rdzewieja, ale są z takimi plastikowymi mocowaniami i nie wiadomo jak to wymienic, czy ktoś może pomóc w tym jak rozebrać tą konstrukcję tylnych drzwi ?? Od czego zacząć ??
Zapraszam do oceny mojego traktorka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96475&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/217/01357ef392b41358.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1078762#1078762
MADAFAKA NIE MA JAZDY BEZ WIATRAKA
hudy21
Post autor: hudy21 » pt paź 03, 2008 06:52
dzieki
Panowie zabawa z malowaniem odpada szkoda się z tym bawić. Koszt zakupu na jedną stronę to ok. 35zł a z wymianą też żadnych problemów nie ma. Jak się wie co i gdzie trzeba odkręcić to w 10 minut to wymienicie. Sam się z tym borykałem ale wymieniłem i po problemie.
hansik82
Post autor: hansik82 » pt paź 03, 2008 08:09
hudy21 pisze:
dzieki
hudy21 mógłbyś napisać dokładnie jak to wymienić, ewentualnie jakieś zdjęcia by się przydały jakbyś mógł zrobić bo to problem który mnie też dotyka, ale zapewne i większość forumowiczów.
mumen
Post autor: mumen » pt paź 03, 2008 09:07
hudy21 pisze:Panowie zabawa z malowaniem odpada szkoda się z tym bawić. Koszt zakupu na jedną stronę to ok. 35zł a z wymianą też żadnych problemów nie ma. Jak się wie co i gdzie trzeba odkręcić to w 10 minut to wymienicie. Sam się z tym borykałem ale wymieniłem i po problemie.
Dokładnie, jesli to możliwe to bardzo prosze o pomoc i dokładniejszy opis jak to wymienić, napewno wielu z ns skorzysta z tego opisu.
rakczek
Post autor: rakczek » pt paź 03, 2008 10:43
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
hudy21
Post autor: hudy21 » pt paź 03, 2008 20:13
Panowie nie tak nie trzeba rozbierać całych drzwi i nie trzeba demontować prowadnicy to jest banalnie proste. Poczekajcie tydzień to zrobię dla was instrukcję jak to wymienić. Naprawdę banalnie. POZDRAWIAM
mumen
Post autor: mumen » pt paź 03, 2008 22:34
No więc czekamy z niecierpliwością na instrukcję , Pozdrawiam
hudy21
Post autor: hudy21 » czw lis 20, 2008 11:09
Witam panowie wiem że to trochę trwało może sobie już poradziliście ale dl reszty która jeszcze nie dała rady to przekazuję te bezcenne wiadomości. Tak jak pisałem w swoich postach jest to banalnie proste.
1. zdejmujecie tapicerkę drzwi i z tym to raczej nikt nie będzie miał problemów dla tego tego nie opiszę.
2.Obrazek
wyciągacie uszczelkę (1)znajdującą się w prowadnicy tak jak na rysunku i ważne odkręcacie śrubę znajdującą się pod osłonką (3) bo bez tego nie wyciągniecie tej prowadniczki ważneLecz na początek całkiem jej nie wykręcajcie bo już nie pamiętam czy coś tam nie wpadnie do drzwi a wtedy to już rozbiórka całych drzwi(rada poluzujcie ją na trochę i próbujcie postępować według następnego rysunku po prostu ta śruba trochę blokuje wyciągnięcie tego rdzewiejącego trójkącika) i następnie wszystko pokazane i opisane jest na kolejnym rysunku.
3. Obrazek
W razie jakby nie chciał wyjść to odkręcajcie tą śrubkę trochę więcej aż wyjdzie nieszczęsny trójkącik.
Pozdrawiam wszystkich i myślę że każdy da radę. Jakby ktoś był z okolic Bielska to służę pomocą.
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 11:16 przez hudy21, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
