rdzewiejace słupki tył
witam serdecznie tez wam rdzewieja przy tylnych szybkach przy tych trojkatnych te słupki?
co z tym robicie malujecie czy wymieniacie na nowe jaki koszt? i jak z wyciaganiem tego badziewia
dzieki
jak to sie nazywa prowadnice szyby ? czy jak
dzieki
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 21:10 przez mmmmat, łącznie zmieniany 1 raz.
a tym trójkątem to chyba standard u ojca w borze to samo sie działo. Oczyscilem rdze i pomalowalem i jak narazie jest ok!
dobrze ze ja mam 3D
dobrze ze ja mam 3D
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
Tomek Zywal
No własnie temat rdzy na tych slupkach to odwieczny problem Bory/Golfa 4, u mnie w Golfie 4 jest o dziwo ok, nic sie z tym nie dzieje, ale u kolegi w Boprze niestety, nie została ominieta, zakupił w servisie te trójkąciki które rdzewieja, ale są z takimi plastikowymi mocowaniami i nie wiadomo jak to wymienic, czy ktoś może pomóc w tym jak rozebrać tą konstrukcję tylnych drzwi ?? Od czego zacząć ??
Zapraszam do oceny mojego traktorka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96475&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/217/01357ef392b41358.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1078762#1078762
MADAFAKA NIE MA JAZDY BEZ WIATRAKA
Panowie zabawa z malowaniem odpada szkoda się z tym bawić. Koszt zakupu na jedną stronę to ok. 35zł a z wymianą też żadnych problemów nie ma. Jak się wie co i gdzie trzeba odkręcić to w 10 minut to wymienicie. Sam się z tym borykałem ale wymieniłem i po problemie.witam serdecznie tez wam rdzewieja przy tylnych szybkach przy tych trojkatnych te słupki?
dzieki
hudy21 mógłbyś napisać dokładnie jak to wymienić, ewentualnie jakieś zdjęcia by się przydały jakbyś mógł zrobić bo to problem który mnie też dotyka, ale zapewne i większość forumowiczów.hudy21 pisze:Panowie zabawa z malowaniem odpada szkoda się z tym bawić. Koszt zakupu na jedną stronę to ok. 35zł a z wymianą też żadnych problemów nie ma. Jak się wie co i gdzie trzeba odkręcić to w 10 minut to wymienicie. Sam się z tym borykałem ale wymieniłem i po problemie.witam serdecznie tez wam rdzewieja przy tylnych szybkach przy tych trojkatnych te słupki?
dzieki
Dokładnie, jesli to możliwe to bardzo prosze o pomoc i dokładniejszy opis jak to wymienić, napewno wielu z ns skorzysta z tego opisu.hudy21 pisze:Panowie zabawa z malowaniem odpada szkoda się z tym bawić. Koszt zakupu na jedną stronę to ok. 35zł a z wymianą też żadnych problemów nie ma. Jak się wie co i gdzie trzeba odkręcić to w 10 minut to wymienicie. Sam się z tym borykałem ale wymieniłem i po problemie.
No więc czekamy z niecierpliwością na instrukcję , Pozdrawiam
Witam panowie wiem że to trochę trwało może sobie już poradziliście ale dl reszty która jeszcze nie dała rady to przekazuję te bezcenne wiadomości. Tak jak pisałem w swoich postach jest to banalnie proste.
1. zdejmujecie tapicerkę drzwi i z tym to raczej nikt nie będzie miał problemów dla tego tego nie opiszę.
2.
wyciągacie uszczelkę (1)znajdującą się w prowadnicy tak jak na rysunku i ważne odkręcacie śrubę znajdującą się pod osłonką (3) bo bez tego nie wyciągniecie tej prowadniczki ważneLecz na początek całkiem jej nie wykręcajcie bo już nie pamiętam czy coś tam nie wpadnie do drzwi a wtedy to już rozbiórka całych drzwi(rada poluzujcie ją na trochę i próbujcie postępować według następnego rysunku po prostu ta śruba trochę blokuje wyciągnięcie tego rdzewiejącego trójkącika) i następnie wszystko pokazane i opisane jest na kolejnym rysunku.
3.
W razie jakby nie chciał wyjść to odkręcajcie tą śrubkę trochę więcej aż wyjdzie nieszczęsny trójkącik.
Pozdrawiam wszystkich i myślę że każdy da radę. Jakby ktoś był z okolic Bielska to służę pomocą.
2.
3.
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 11:16 przez hudy21, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 338 gości
