wyciek z silnika
rafo07
wyciek z silnika
Post autor: rafo07 » pt lis 30, 2007 12:12
Witam. Niedawno zauwazylem ze w moim golfie MK2 pod korkiem wlewu oleju do silnika i na miarce poziomu oleju tworzy sie żółta maź. Nie wiem co może być przyczyną. Zdejmowałem filtr powietrza i zauwazylem ze odmą silnik wyrzuca w malym stopniu czesc tego zoltego oleju na filtr powietrza. Proszę o pomoc
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 30, 2007 12:32
rafo07 pisze:Nie wiem co może być przyczyną.
para wodna sie skrapla (róznica temperatur )lub płyn chłodniczy dostał sie do oleju (uszkodzona uszczelka pod głowicą )
[ Dodano: Pią Lis 30, 2007 11:33 ]
wszystko zalezy jakiego koloru jest olej i czy podniósł się jego stan
herflik95
Re: wyciek z silnika
Post autor: herflik95 » pt lis 30, 2007 12:36
rafo07 pisze:
Swego czasu jak jeździłem na Lotosie to tez miałem taka maź ale jak zmieniłem olej na mobil to nie mam juz takich systuacji. Poprostu sa chrzczone oleje z woda
forevwers
Post autor: forevwers » pt lis 30, 2007 12:45
jest to normalna sprawa jak ci sie woda (lub plyn chlodniczy) dostanie do oleju. jesli tej mazi jest malo to nie masz sie czym przejmowac bo o tej porze roku to normalne. no ale wydaje mi sie(moge sie mylic) ze jezeli juz odma ci to wychodzi to znak ze jest cos nie tak z uszczelka pod glowica
Sly108
Post autor: Sly108 » pt lis 30, 2007 13:23
Jak nie przybywa Ci oleju to napewno nie jest to z powodu dostawania sie płynu chłodniczego do oleju. A w tym przypadku nic się tym nie przejmuj jest to normalne zjawisko przy niskich temperaturach i eksploatowaniu auta na krótkich trasach. Silnik jest poprostu nienależycie dogrzany i wtedy pod korkiem oleju, bagnecie lub odmie robi sie żółta maź. Poprostu raz za czas trzeba to wyczyścić lub częściej przegonić auto na dłuższej trasie.
misiek
Post autor: misiek » pt lis 30, 2007 15:09
Sly108 pisze:Silnik jest poprostu nienależycie dogrzany i wtedy pod korkiem oleju, bagnecie lub odmie robi sie żółta maź. Poprostu trzeba częściej przegonić auto na dłuższej trasie.
tak jest, ja jeszcze dodam od siebie - zwracaj uwagę jaką temp. osiąga silnik
:-k ...
rafo07
Post autor: rafo07 » sob gru 01, 2007 16:04
Chyba jednak to wina oleju bo jeżdże dużo i nie powinien być nie dogrzany. Kumpel jezdzi tylko po miescie na krótkich odcinkach i nic takiego mu sie w autku nie dzieje. Mam zalany Lotos wiec tak jak pisze Herflik95 może on być przyczyną. Dzięki za pomoc.Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
