wyciek z silnika
wyciek z silnika
Witam. Niedawno zauwazylem ze w moim golfie MK2 pod korkiem wlewu oleju do silnika i na miarce poziomu oleju tworzy sie żółta maź. Nie wiem co może być przyczyną. Zdejmowałem filtr powietrza i zauwazylem ze odmą silnik wyrzuca w malym stopniu czesc tego zoltego oleju na filtr powietrza. Proszę o pomoc
Re: wyciek z silnika
Swego czasu jak jeździłem na Lotosie to tez miałem taka maź ale jak zmieniłem olej na mobil to nie mam juz takich systuacji. Poprostu sa chrzczone oleje z wodarafo07 pisze:Nie wiem co może być przyczyną.
Jak nie przybywa Ci oleju to napewno nie jest to z powodu dostawania sie płynu chłodniczego do oleju. A w tym przypadku nic się tym nie przejmuj jest to normalne zjawisko przy niskich temperaturach i eksploatowaniu auta na krótkich trasach. Silnik jest poprostu nienależycie dogrzany i wtedy pod korkiem oleju, bagnecie lub odmie robi sie żółta maź. Poprostu raz za czas trzeba to wyczyścić lub częściej przegonić auto na dłuższej trasie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
