Witam,
Ciekawi mnie pewna zjawisko... Czy Wy w Swoich autach (silniki TDI z pompa) odczuwacie zwiekszone obrotow po odpaleniu zimnego silnika?? Zwiekszene obroty nie sa znaczne bo dochodza moze max. do 1100 (odczytane z obrotomierza).
Cos takiego pojawilo mi sie gdy zaczely sie mrozy, czyli niedawno. W lecie wszystko bylo normalnie. Zwieksozne obroty sa max. do 3-4 sekund (moze nawet mneij) po odpaleniu.
Czy to jest normalne przy niskich temp??
Zwiekszone obroty po uruchomieniue
Re: Zwiekszone obroty po uruchomieniue
Przecież to normalne że zwiększają sie obroty na zimnym silniku w mrozy - im zimniej tym większe po odpaleniu zimnego - ja zauważyłem przy tych temp. około 0 stopni max około 1000 obrotów i pochwili czyli 5-10 sekundach spada do normalnych. Pozdr
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2007 15:50 przez RALFI, łącznie zmieniany 2 razy.
