zjawisko jak w temacie
bardzo siada tylne zawieszenie przy malym obciążeniu
witam
z tego co wiem nie mam nic grzebane w zawieszeniu a wiec jest original
autko mam od paru tygodni, na dokladnym przegladzie po sprowadzeniu wyszlo ze amorki sa OK i w ogole zawieszenie OK, ale jak pierwszy raz wpełzł mi do auta komplet czyli 5 osób to sie troche ździwilem jak mi siadl tył, wczoraj byly 4 osoby, z tyłu siedziały dwie, srednio jakies 150-160kg, a d.u.p.a. i tak znacznie siadła ....czy to normalne w golfach? oprocz tego ze jest dosyc miekkie bo buja chociazby przy wsiadaniu do auta to czy tylna zawiecha tak siada przy dwoch osobach na tyle???
jest: Bora 1.9TDI AJM 01' Anglik :)
był: Golf MK3 1.9TDI AHU 96'
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
moze spręzyny są już wypracowane i dlatego tak siadaja
ale ogólnie golfy dośc mocno siadają przy komplecie pasażerów
jeśli zbyt często nie dobija i nic nie obciera to raczej niema się czym martwić
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
nie wiem jak tam sprężyny sie trzymaja, jak je można sprawdzić czy sa do wymiany?marek2907 pisze:moze spręzyny są już wypracowane i dlatego tak siadaja
z tym nie ma problemu, jedyne dobicie jakie zauwazylem jak na razie to tylko przy przejezdzaniu przez próg przy minimalnej predkosci...marek2907 pisze:jeśli zbyt często nie dobija i nic nie obciera to raczej niema się czym martwić
zastanawialem sie czy moze nie wcisnac jakichs gum w te sprezyny, da to cos konkretnego? i ile takich gum mozna dac na jedna sprezyne?
[ Dodano: 19 Lis 2007 21:49 ]
gdzie to jest i jak wygląda?golyl pisze:proponuje sprawdzic odboje bo u mnie byly w oplakanym stanie i po pewnym czasie na alumach z kompletem pasazerow tak siedzial ze na dolkach tarl opona o nadkole
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jeśli nic nie dobija to znaczy że jest ok
gumy usztywniające dadzą to że będzie twardszy (szybko je wyrzucisz) i ze niebędzie tak siadał przy pełnym obciązeniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
