bardzo siada tylne zawieszenie przy malym obciążeniu
supr3me
Post autor: supr3me » pn lis 19, 2007 22:09
witam
zjawisko jak w temacie :) z tego co wiem nie mam nic grzebane w zawieszeniu a wiec jest original :) autko mam od paru tygodni, na dokladnym przegladzie po sprowadzeniu wyszlo ze amorki sa OK i w ogole zawieszenie OK, ale jak pierwszy raz wpełzł mi do auta komplet czyli 5 osób to sie troche ździwilem jak mi siadl tył, wczoraj byly 4 osoby, z tyłu siedziały dwie, srednio jakies 150-160kg, a d.u.p.a. i tak znacznie siadła ....czy to normalne w golfach? oprocz tego ze jest dosyc miekkie bo buja chociazby przy wsiadaniu do auta to czy tylna zawiecha tak siada przy dwoch osobach na tyle???
jest: Bora 1.9TDI AJM 01' Anglik :)
był: Golf MK3 1.9TDI AHU 96'
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lis 19, 2007 22:36
moze spręzyny są już wypracowane i dlatego tak siadaja
ale ogólnie golfy dośc mocno siadają przy komplecie pasażerów
jeśli zbyt często nie dobija i nic nie obciera to raczej niema się czym martwić
:gora: KLIKNIJ :gora:
supr3me
Post autor: supr3me » pn lis 19, 2007 22:48
marek2907 pisze:moze spręzyny są już wypracowane i dlatego tak siadaja
nie wiem jak tam sprężyny sie trzymaja, jak je można sprawdzić czy sa do wymiany?
marek2907 pisze:jeśli zbyt często nie dobija i nic nie obciera to raczej niema się czym martwić
z tym nie ma problemu, jedyne dobicie jakie zauwazylem jak na razie to tylko przy przejezdzaniu przez próg przy minimalnej predkosci...
zastanawialem sie czy moze nie wcisnac jakichs gum w te sprezyny, da to cos konkretnego? i ile takich gum mozna dac na jedna sprezyne?
[ Dodano: 19 Lis 2007 21:49 ]
golyl pisze:proponuje sprawdzic odboje bo u mnie byly w oplakanym stanie i po pewnym czasie na alumach z kompletem pasazerow tak siedzial ze na dolkach tarl opona o nadkole
gdzie to jest i jak wygląda? :)
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lis 19, 2007 22:50
jeśli nic nie dobija to znaczy że jest ok
gumy usztywniające dadzą to że będzie twardszy (szybko je wyrzucisz) i ze niebędzie tak siadał przy pełnym obciązeniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
