[MK4 Silnik] Głośne uruchamianie auta...
stiwen77
Post autor: stiwen77 » sob lis 17, 2007 15:43
Mam golfa IV 1,4 16V przejechane 88 tys od kilku dni podczas uruchamiania auta podczas przekrecania kluczyka słychac pisk jakby sie coś ślizgało myślę że to rozrusznik nie zawsze to wystepuje.Sporo razy dziennie uruchamiam i gasze auto ktos mi podpowiada że to bendix ?.
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 17:28 przez stiwen77, łącznie zmieniany 1 raz.
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » pn lis 19, 2007 07:30
Hej!
Standard w VW ;-). Musisz poczyścić zębaki w rozruszniku.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2269482, poczytaj dokładnie, w tym wątku jest wszystko fajnie opisane.
Pozdrawiam Grzesiek.
fjk
Post autor: fjk » wt lis 20, 2007 00:24
stiwen77, czesc, czytalem Twoj watek (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... rozrusznik) i mam pytanie - ten dziwny dzwiek przy rozruchu - masz go jeszcze? od jakiegos czasu i u mnie od czasu do czasu tez dziwnie 'zapiszczy' przy starcie (nie za kazdym razem), ale zwalalem to na karb zbyt dlugiego trzymania kluczyka (przyzwyczajenie z bezyny). Postaram sie nagrac dzwiek z mojego goferka i moze bys posluchal czy masz cos takiego u siebie ???
fjk.. just like that!
scss
Post autor: scss » wt lis 20, 2007 08:32
fjk,
Tak czasami mi coś tam zapiszczy/zajęczy. Jak na razie nie znalazłem regóły od czego zależy mu te jęczenie.Ale podsyłaj dźwięk posłucham i powiem czy tak samo.
A rozmawiałem z kilkoma osobami co mają vw i u nich tak samo czasami jęczy i tez nie mają pojęcia od czego zależy :-)
Raven_79
Post autor: Raven_79 » wt lis 20, 2007 09:16
U mnie tez slychac zgrzyt przy uruchomieniu na zimnym silniku. Na forum doczytalem sie ze moze byc to przyczyna bendixa.
mojama
Post autor: mojama » wt lis 20, 2007 12:08
Mi też w zimie pojawił się taki jęk przy odpalaniu zimnego, tu jest nagranie:
http://patrz.pl?260109
Czy wspomniane czyszczenie zębatek rozrusznika usunie ten dźwięk?
Latem znowu bardziej przeszkadzało mi to, że przy zimnym odpalał trochę jak dizel czyli tak troche harcząc czy klekocząc. Czy to jest też sprawa rozrusznika?
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 12:09 przez mojama, łącznie zmieniany 1 raz.
fjk
Post autor: fjk » wt lis 20, 2007 21:32
nooo, prawie jak u Ciebie,... ale nieco 'wolniejszy' ten zgrzycik :))
[ale widze ze masz GTI a ja TDI] - chcialem wlasnie nagrac ale jak na zlosc kilka prob i nic, za kazdym razem dobrze :P Podejrzewam ze jutro z rana nie bedzie to wiekszym probleme (no chyba ze 'automagicznie' samo sie naprawilo)
pozdrawiam!
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » wt lis 20, 2007 21:41
Panowie u mnie w MK III też to jest zaraz po tym jak autko odpali, zauważyłem że im jest zimniej tym to częściej siępojawia, na 99% jest to bendix.
[ Dodano: 20 Lis 2007 20:41 ]
Panowie u mnie w MK III też to jest zaraz po tym jak autko odpali, zauważyłem że im jest zimniej tym to częściej się pojawia, na 99% jest to bendix.
roboform550
Post autor: roboform550 » śr lis 21, 2007 00:11
Wyciągamy rozrusznik z auta rozkręcamy go i wymieniamy tulejkę w bendix-ie sama wymiana 10 minut. I po problemie ja musiałem w swoim wymienić bo miałem tak samo.
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
fjk
Post autor: fjk » czw lis 22, 2007 07:30
czolem,
ciekawe, bowiem od kiedy czatuje ten dzwiek z wlaczonym dyktafonem, to jakos na zlosc nic sie nie dzieje :D tak wiec u nmie ten efekt wystepuje nieregularnie - moze to zapowiedz ze niebawem sie cos zwlali (tfu,tfu) - a moze automagicznie sie naprawilo
mojama
Post autor: mojama » czw lis 22, 2007 11:15
To spróbuj nagrać pierwszy poranny rozruch, bo mi jęczy tylko gdy jest zimny, potem już tego nie słychać :)
ROZAUTO
Post autor: ROZAUTO » czw lis 22, 2007 22:28
obstawiam na bendiks ale wymiana tulejek w bendiksie :grin: raczej nic nie pomoże pierwszy raz słyszę o regeneracji bendiksa przy wymianie tylko tulejek są w nim jeszcze inne elementy sprężynki itp.
fjk
Post autor: fjk » pt lis 23, 2007 14:28
chym,... ciekawe, ale od kilku dni ciszaaaa.... ciekawe dlaczego :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
