[MK4 Silnik] Głośne uruchamianie auta...
Mam golfa IV 1,4 16V przejechane 88 tys od kilku dni podczas uruchamiania auta podczas przekrecania kluczyka słychac pisk jakby sie coś ślizgało myślę że to rozrusznik nie zawsze to wystepuje.Sporo razy dziennie uruchamiam i gasze auto ktos mi podpowiada że to bendix ?.
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 17:28 przez stiwen77, łącznie zmieniany 1 raz.
- scss
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Hej!
Standard w VW
. Musisz poczyścić zębaki w rozruszniku.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2269482, poczytaj dokładnie, w tym wątku jest wszystko fajnie opisane.
Standard w VW
Pozdrawiam Grzesiek.
stiwen77, czesc, czytalem Twoj watek (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... rozrusznik) i mam pytanie - ten dziwny dzwiek przy rozruchu - masz go jeszcze? od jakiegos czasu i u mnie od czasu do czasu tez dziwnie 'zapiszczy' przy starcie (nie za kazdym razem), ale zwalalem to na karb zbyt dlugiego trzymania kluczyka (przyzwyczajenie z bezyny). Postaram sie nagrac dzwiek z mojego goferka i moze bys posluchal czy masz cos takiego u siebie ???
fjk.. just like that!
Mi też w zimie pojawił się taki jęk przy odpalaniu zimnego, tu jest nagranie:
http://patrz.pl?260109
Czy wspomniane czyszczenie zębatek rozrusznika usunie ten dźwięk?
Latem znowu bardziej przeszkadzało mi to, że przy zimnym odpalał trochę jak dizel czyli tak troche harcząc czy klekocząc. Czy to jest też sprawa rozrusznika?
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 12:09 przez mojama, łącznie zmieniany 1 raz.
nooo, prawie jak u Ciebie,... ale nieco 'wolniejszy' ten zgrzycik
[ale widze ze masz GTI a ja TDI] - chcialem wlasnie nagrac ale jak na zlosc kilka prob i nic, za kazdym razem dobrze
Podejrzewam ze jutro z rana nie bedzie to wiekszym probleme (no chyba ze 'automagicznie' samo sie naprawilo)
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Panowie u mnie w MK III też to jest zaraz po tym jak autko odpali, zauważyłem że im jest zimniej tym to częściej siępojawia, na 99% jest to bendix.
[ Dodano: 20 Lis 2007 20:41 ]
Panowie u mnie w MK III też to jest zaraz po tym jak autko odpali, zauważyłem że im jest zimniej tym to częściej się pojawia, na 99% jest to bendix.
- roboform550
Wyciągamy rozrusznik z auta rozkręcamy go i wymieniamy tulejkę w bendix-ie sama wymiana 10 minut. I po problemie ja musiałem w swoim wymienić bo miałem tak samo.
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
