Biały dym z rury w 2.0 2E
Spike
Post autor: Spike » czw lis 15, 2007 19:07
Mam pytanie,
Przy odpaleniu na zimnym silniku żaden dym nie idzie, jak się rozgrzeje to wypuszcza kłęby bialego dymu, po przytknięciu ręki wyraźnie osadzają się na niej kropelki wody.
Czy to złe dawkowanie benzyny (bo w tych oparach wyraźnią ją czuć)?
Co to jest?
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 21:47 przez Spike, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 15, 2007 19:11
Biały dym jak jest zimno jest normalny, a czy nie jest go za dużo i nie świadczy to o awarii to tak na podstawie opisu nikt nie powie. Trzeba podjechać do speca, porównać z innym autem. Katalizator jeszcze masz?
Spike
Post autor: Spike » czw lis 15, 2007 23:23
Nie widać śladów ingerencji, więc chyba jeszcze jest
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 15, 2007 23:25
po prostu może to być normalne zjawisko, czyli skraplająca się para wodna ze spalin. A jeśli faktycznie potwornie dymi to usczelka pod głowicą, ale nie zakładaj tego od razu, pokaż to znawcy.
michas28
Post autor: michas28 » czw lis 15, 2007 23:27
moze glowice masz peknieta ? a plychu chłodniczego ci nie ubywa ?
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Post autor: olafart » czw lis 15, 2007 23:37
Mam dokładnie to samo u siebie i wydaje mi się, że to standard przy takiej pogodzie jaka aktualnie jest.... Mój też dymi na biało, że ciężko do tyłu jechać czasami, ale jak się rozgrzeję to jest spokój :grin:
pozdr!
michas28
Post autor: michas28 » czw lis 15, 2007 23:40
olafart, u kolegi jest na odwrót dymi jak sie rozgrzeje a nie jak jest zimny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 15, 2007 23:42
po to pytałem o katalizator. Jak jest to auto na zimnie dymi później nie od razu po zapaleniu.
Spike
Post autor: Spike » czw lis 15, 2007 23:58
Jak odpalam na zimnym to nic nie dymi, wszystko gra.
dym sie robi jak się rozgrzeje.
Płynu nie ubywa
A co z tym dymem ma wspulnego katalizator?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
