Biały dym z rury w 2.0 2E
Mam pytanie,
Przy odpaleniu na zimnym silniku żaden dym nie idzie, jak się rozgrzeje to wypuszcza kłęby bialego dymu, po przytknięciu ręki wyraźnie osadzają się na niej kropelki wody.
Czy to złe dawkowanie benzyny (bo w tych oparach wyraźnią ją czuć)?
Co to jest?
Co to jest?
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 21:47 przez Spike, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Biały dym jak jest zimno jest normalny, a czy nie jest go za dużo i nie świadczy to o awarii to tak na podstawie opisu nikt nie powie. Trzeba podjechać do speca, porównać z innym autem. Katalizator jeszcze masz?
- Paweł Marek
po prostu może to być normalne zjawisko, czyli skraplająca się para wodna ze spalin. A jeśli faktycznie potwornie dymi to usczelka pod głowicą, ale nie zakładaj tego od razu, pokaż to znawcy.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
