pokrowiec akumulatora
kedzior
Post autor: kedzior » śr lis 14, 2007 21:04
witam,
chcialbym sie poradzic czy cos takiego jak pokrowiec akumulatora zdaje examin? czy faktycznie moze pomoc przy nizszych tem. czy to tylko pozory?
jakie sa opinie uzytkownikow?
http://www.allegro.pl/item266298335_pok ... r_3w1.html
pozdrawaim i dzieki za pomoc
norek111
Re: pokrowiec akumulatora
Post autor: norek111 » śr lis 14, 2007 21:05
pomaga ale jak masz dobry aku
kedzior
Post autor: kedzior » śr lis 14, 2007 21:06
aku mam z maja :) auto od zawsze garazowalem ale teraz zmienilem miejsce zamieszkania i auto stoi pod chmurka i dmucham na zimne ;P
chce sie zabezpieczyc przed mrozami :)
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 14, 2007 21:08
jak fabrycznie montuja to napewno cos daje sam mam jeszcze fabryczny
kedzior
Post autor: kedzior » śr lis 14, 2007 21:20
jeszcze kilk osob sie wypowie pozytywnie i chyba sie skusze ;)
KonradC
Post autor: KonradC » śr lis 14, 2007 21:59
kedzior,
Ja kupiłem u tego gościa właśnie taki pokrowiec
No cóż nic ciekawego cienkie to jak cholera, raczej nic on nie pomoże ocieplenie w wnętrzu tego materiału nie jest za dobre
Ja go zakupiłem tylko po to bo ociepliłem aku styropianem i dopiero wsadziłem do tego pokrowca aby to miało jakiś estetyczny wygląd
Wiec najpierw ociepl styropianem aku z każdej strony a dopiero potem załóż na to pokrowiec
Bo sam w sobie raczej nic nie da
bierz rozmiar duży
Fabryczne są wykonane z innego materiału
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 22:00 przez KonradC, łącznie zmieniany 2 razy.
kryl
Post autor: kryl » śr lis 14, 2007 22:06
Zasada jest taka, że przy niskiej (ujemnej) temperaturze wydatnie spada pojemność elektryczna akumulatora. Tym samym zmniejsza się moc rozruchowa. Dlatego po zimnej nocy starsze akumulatory odmawiają posłuszeństwa. "Opatulenie" akumulatora ,a tym samym osłonięcie go przed zimnem zapobiega takim sytuacjom. Nowy akumulator w pełni sprawny poradzi sobie z zimnem, stary już gorzej. Tak więc szczególnie te starsze można osłaniać ,ale nie należy zapominać o czasowym doładowywaniu z prostownika.Szczególnie jesienią i zimą gdzie pobór energii jest znaczny ,a jazda w korkach nie sprzyja pełnemu ładowaniu. Dobrze jest też po lecie uzupełnić odparowaną wodę destylowaną (nie dotyczy akumulatorów bezobsługowych) do pełnego stanu.
Kryl
montwa9
RED GOLF
RED GOLF
Post autor: montwa9 » śr lis 14, 2007 22:54
Ja na twoim miejscu wzięłabym ten większy i tak jak radził kolega wcześniej dołożyłabym tam jeszcze styropianu,żeby była grubsza warstwa izolacji.
VW KLUB POLSKA #125 FIAT126-FIAT125-GOLF1.4-GOLF1.9TDI-VECTRA2.0-AUDI A4 2.0T
Przemo86
Post autor: Przemo86 » śr lis 14, 2007 22:58
sam to chciałem kupić ale nie mogę nigdzie poza allegro tego znaleźć
do tego :
kryl pisze:No cóż nic ciekawego cienkie to jak cholera, raczej nic on nie pomoże ocieplenie w wnętrzu tego materiału nie jest za dobre
więc zostanę przy starych metodach : styropian :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
KonradC
Post autor: KonradC » śr lis 14, 2007 23:14
PGrzemek,
I dobrze zrobisz tak jak pisałem ten pokrowiec daje tylko estetyczny wygląd pod maska
tylko taki chodź i on jest ciutke przy małe jak chce się styropianem 1cm wyłożyć
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 23:16 przez KonradC, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 15, 2007 00:21
co myslicie o fabrycznym on tez jest cienki
kedzior
Post autor: kedzior » czw lis 15, 2007 08:39
wiec faktycznie trzeba rozejrzec sie za stropianem :) i samemu zrobic izolacje
dzieki za wypowiedzi
ma-ciej
Post autor: ma-ciej » czw lis 15, 2007 14:10
Witam, czy ktoś posiadający pokrowiec na akumulator mierzył temp. elektrolitu? Bo ja kiedyś uszyłem sobie sam taki pokrowiec z kilku warstw starego koca, ale po całej nocy temp. elektrolitu była równa temp. powietrza, więc taka izolacja nie działała :-(
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 15, 2007 14:15
trzeba mieć poprostu sprawny akum( gęstość elektrolitu) :bigok: układ zasilania :bigok: i układ zapłonowy wtedy zadne koce lub innego rodzaju pokrowce nie sa potrzebne takie jest moje skromne zdanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
