pokrowiec akumulatora
witam,
chcialbym sie poradzic czy cos takiego jak pokrowiec akumulatora zdaje examin? czy faktycznie moze pomoc przy nizszych tem. czy to tylko pozory?
jakie sa opinie uzytkownikow?
http://www.allegro.pl/item266298335_pok ... r_3w1.html
pozdrawaim i dzieki za pomoc
kedzior,
Ja kupiłem u tego gościa właśnie taki pokrowiec
No cóż nic ciekawego cienkie to jak cholera, raczej nic on nie pomoże ocieplenie w wnętrzu tego materiału nie jest za dobre
Ja go zakupiłem tylko po to bo ociepliłem aku styropianem i dopiero wsadziłem do tego pokrowca aby to miało jakiś estetyczny wygląd
Wiec najpierw ociepl styropianem aku z każdej strony a dopiero potem załóż na to pokrowiec
Bo sam w sobie raczej nic nie da
bierz rozmiar duży
Fabryczne są wykonane z innego materiału
bierz rozmiar duży
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 22:00 przez KonradC, łącznie zmieniany 2 razy.
Zasada jest taka, że przy niskiej (ujemnej) temperaturze wydatnie spada pojemność elektryczna akumulatora. Tym samym zmniejsza się moc rozruchowa. Dlatego po zimnej nocy starsze akumulatory odmawiają posłuszeństwa. "Opatulenie" akumulatora ,a tym samym osłonięcie go przed zimnem zapobiega takim sytuacjom. Nowy akumulator w pełni sprawny poradzi sobie z zimnem, stary już gorzej. Tak więc szczególnie te starsze można osłaniać ,ale nie należy zapominać o czasowym doładowywaniu z prostownika.Szczególnie jesienią i zimą gdzie pobór energii jest znaczny ,a jazda w korkach nie sprzyja pełnemu ładowaniu. Dobrze jest też po lecie uzupełnić odparowaną wodę destylowaną (nie dotyczy akumulatorów bezobsługowych) do pełnego stanu.
Kryl
PGrzemek,
I dobrze zrobisz tak jak pisałem ten pokrowiec daje tylko estetyczny wygląd pod maska
tylko taki chodź i on jest ciutke przy małe jak chce się styropianem 1cm wyłożyćJa na twoim miejscu wzięłabym ten większy
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 23:16 przez KonradC, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
