Gaśnie po odpaleniu!
Jonas
Post autor: Jonas » wt lis 06, 2007 20:35
Mam problem. Kiedy odpalam samochód po niecałej sekundzie gaśnie. Nie wiem co moze byc przyczyną! Nawet jak trzy razy podpompuje paliwo to potem tez zgaśnie. Cały czas zapalał od razu. A teraz jak temp. na zewnątrz spadła to coś się z nim dzieje. Jak silnik jest ciepły to kopie od razu! Czym to moze byc spowodowane??
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt lis 06, 2007 21:36
Jonas, Jakby gasł po sekundzie to by było immo. Podłączałeś pod VAGa?
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Jonas
Post autor: Jonas » wt lis 06, 2007 21:51
Nie, nie podłączałem bo narazie nie mam mozliwosci! Ale czy immo ma cos wspólnego z ciepłym lub zimnym silniku? Bo to sie dzieje tylko przy zimnym.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 06, 2007 22:51
Jonas pisze:Nie, nie podłączałem bo narazie nie mam mozliwosci! Ale czy immo ma cos wspólnego z ciepłym lub zimnym silniku? Bo to sie dzieje tylko przy zimnym.
nie powinno mieć znaczenia , ale Ceglarz może mieć rację ..... wyjmij sterownik immo (jest za włącznikiem świateł) i sprawdź ścieżki i luty
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 22:51 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Jonas
Post autor: Jonas » śr lis 07, 2007 22:50
Dobra, jak tylko bede miał mozliwosc to sprawdze. A jezeli to nie to? Jakie jeszcze mogą byc przyczyny?? Może kompresja silnika?? Przypominam , ze przy CIEPŁYM SILNIKU jest wszystko ok. Gdy temp. na zewnatrz była wyższa też nie było problemów. Zonk sie zaczał gdy przyszły przymrozki lub jest niska temp.
P.S. Coś mi sie przypomniało! Czytałem gdzieś tu na forum, że moze to byc przyczyna czujnika temp. cieczy chłodzacej. Był to przypadek z benzyny,nie wiem czy w TDI tez takie cos ma prawo sie zdazyc. Od jakiegos czasu, silnik sie nie dogrzewa! Nawet po dwu godzinnej jeździe temp. cieczy chłodzącej wynosi 70-75 stopni. Minimalnie wzrasta do 80 przy zamknietym obiegu. Ale według mnie jest to przyczyna termostatu. Nie wiem co wy o tym sadzicie.
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 22:55 przez Jonas, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 07, 2007 23:51
Jonas, czujnik temp. raczej nie będzie powodował gaśnięcia ... sprawdź , czy nie masz pęcherzyków powietrza w rurkach od filtra paliwa
Co do
Jonas pisze:Od jakiegos czasu, silnik sie nie dogrzewa!
to wymień termostat i powinno być ok
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lis 07, 2007 23:57
damcio151 pisze:nie powinno mieć znaczenia , ale Ceglarz może mieć rację ..... wyjmij sterownik immo (jest za włącznikiem świateł) i sprawdź ścieżki i luty
nie to nie to takie objawy przy tym nie występują,ja obstawiam czujnik temp http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603 jest tam na którejś focie
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 07, 2007 23:59
jaszczur pisze:nie to nie to takie objawy przy tym nie występują
nie mówię o sterowniku alarmu , tylko immo :bajer:
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lis 08, 2007 00:02
damcio151, anio tak nie doczytałem :bigok: :crazy:
Jonas
Post autor: Jonas » pt lis 09, 2007 19:15
Przed chwilą zdazyło się cos takiego, ze nawet na ciepłym silniku po odpaleniu zgasł! A przy odpalaniu z wcisniętym pedałem gazu wszystko jest ok. Więc co teraz o tym sadzicie?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lis 09, 2007 20:58
Jonas pisze:A przy odpalaniu z wcisniętym pedałem gazu wszystko jest ok
pedał gazu jest nieaktywny podczas odpalania :bajer:
sprawdź przekaźnik 109 i jak już było napisane immo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
