Kontrolka świec żarowych
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pn lis 05, 2007 22:45
Witam, kolega ma taki problem w VW Vento 1,9 TDI;przy zapalaniu zimnego silnika po nocy kontrolka świec żarowych najpierw mignie (zapali się i zgaśnie), a dopiero po tym zapala się już na dłużej tak jak było do tej pory. Zaczęło sie to dziać jak spadła temperatura do ok. zera. Jak silnik ciepły to nie ma tego mignięcia. Co to może być ?? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 23:35 przez Ryszardo, łącznie zmieniany 1 raz.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » pn lis 05, 2007 22:55
Jeśli kontrolka swiec mignie to znaczy ze jest jeszcze za ciepło na to by zadziałały świece w Tdi, wszystko zależy od sterownika przeważnie załanczja ponizej 10 stopni, jak nie chce palić mozna odpiac czujnik temperatury z głowicy i wtedy sprawdzic czy grzeja, moze jest uszkodzony, albo przekaźnik swiec się przycina :D
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » wt lis 06, 2007 18:50
Tak, ale ona mignie a potem się już normalnie zapala, jak było ciepło to tego nie było, dopiero jak temp. spadła do ok. zera tak zaczęło się dziać, pozdrawiam.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt lis 06, 2007 18:53
Ryszardo, jedną z tych przyczyn moze byc wina tego czujnika http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603 jest tam na której focie,spróbujcie podmienić go od kogos i zobacz wtedy
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » wt lis 06, 2007 19:47
Ok, jak sprawdzimy, to dam znac, pozdrawiam.
