Bierze olej, jak to zredukować?
PST
Post autor: PST » ndz lis 04, 2007 15:23
witam!! jeżdżę klekotem mk3 jak go odpalam jak jest zimny to leci wielka chmura siwego dymu... podejrzewam że to przez to że bierze mi olej bo w przeciągu niecałych 2 miesięcy na bagnecie miałem po środku wgniecenia na bagnecie, a na końcu poniżej... czyli po jakiś 2,5 - 3 tysięcy km. według was jak to przyczyna a jak bierze olej to jak to zlikwidować??
vision
Post autor: vision » ndz lis 04, 2007 15:33
uszczelniacze trzonków zaworów wymień
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz lis 04, 2007 15:37
To ze ci dyma puści jak odpalasz zimny to normalne.A jak sporo to możesz mieć wtryski do roboty bo leją. A oleju jak wlejesz ok. 1 litra przez 10 tys. to ok. Policz sobie ile wlejesz przez 10 tys. Tematów o tym sporo tylko poszukać :bigok:
norman
Post autor: norman » ndz lis 04, 2007 15:46
koledzy maja racje z uszczaelniaczami zaworowymi ale proponuje pojechac do mechanika i zmiezyc cisnienie na cylindrach a co do tej chmurki rano to mozesz miec ktoras swiece zarowa spalona i tez bedzie dymil jak odpalasz tu masz link jak sprawdzic i wymienic swiece :bigok: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131244
PST
Post autor: PST » ndz lis 04, 2007 15:49
no świece sprawdzałem jakiś miesiąc temu i są wszystkie ok. a martwi mnie to trochę bo z tego co wiem to chyba na czarno powinien zakopcić zgadza się?? a wymiana tych uszczelniaczy to jaki mniej więcej koszt może być??
vision
Post autor: vision » ndz lis 04, 2007 16:48
grosze coś 20 PLN +wymiana warsztat czy sam jeśli sam to podpierasz zawory tłokami po kolei , kopcenie= powietrze w układzie , filtr , kąt wtrysku itd
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 16:59 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pn lis 05, 2007 05:19
PST pisze:a wymiana tych uszczelniaczy to jaki mniej więcej koszt może być??
ok. 20-30zł zame uszczelniacze zaworów + zależnie jaki warsztat znajdziesz
czy będą Ci ściągać głowicę (tutaj dojdzie w tym przypadku parę stówek)
lub bez ściągania głowicy mniejsze koszty ale nie każdy warsztat to Ci zrobi
łącznie przygotuj się na 200 może 250zł
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
PST
Post autor: PST » czw lis 08, 2007 12:05
to że zdjęcie pokrywy tyle kosztuje to niestety jestem świadomy... słyszałem że nawe po 300 śpiewają za to...
a jak nic z tym nie bede robił to czym to grozi?? :grin:
