problem z odpaleniem na zimnym silniku
Witam wszystkich
mam nastepujacy problem,rano wstaje chce odpalic auto(Golf3 Y1 1.9)a on sie buntuje,podgrzewam swieczki(ok.2-3sek.),rozrusznik kreci a on tak jak by juz prawie chcial zapalic ale nie daje rady,zadko uda sie za pierwszym razem ale generalnie to za trzecim no i musze mu nacisnac gaz bo inaczej du....a.Jak jest cieply pali od strzalu.Mysle ze to swiece ale znajomy mechanik powiedzial ze to wina rozrusznika(rozrusznik kreci).Czy moge jakos sprawdzic ten rozrusznik zeby sie upewnic w czym problem?
P.S jakies trzy tygodnie temu byl wymieniany silnik,jest nowa pompa wody,filtr oleju,rozrzad.
Auto jak juz odpali to jak na taka moc zaskakuje mnie swoja dynamika,powiem szczeze ze jazda to przyjemnosc:)no i to spalanie:))
P.S2 Super forum;)
P.S2 Super forum;)
hej kolego
jezeli rozrusznik kreci ci szybko i bez oporow to wszysto zmnim jest ok najprawdopodobniej ktoras swieca jest spalona sprawdz i wymien ( a siece sie sprawdza w nastepojacy sposob odkrec listwe zailajaca swiece i podlacz probowke samochodowa pod <+> akumulatora a druga czescia probowki dotknij do gwintu gdzie sie przykreca listwe pradowa swiec jezeli probowka zaswieci to swieca jest ok tylko pamietaj zeby swiece byly rozlaczone od listwy
dzieki chlopaki za porady,zdjalem ta listwe ze swiec i niestety jednej nie moge wyciagnac
jade do mechanika bo niechce czegos spierdo....c,ogolnie nie dzialaja ta jedna ktorej nie mege wyciagnac.Ochlodzilo sie teraz troszke wiec rano po przekreceniu kluczyka zapala mi sie lampka ladowanie i oleju dodatkowo,jak odpale to gasna obie wiec chyba ok.
Przez ten problem z odpalaniem nauczylem sie jak go odpalac za pierwszym razem rano,czasami za drugim
(oczywiscie dodajac troszke gazu)
P.S robertP domyslam sie ze masz to foto z ksiazki serwisowej,czy masz moze pdf?
jak masz i by ci sie chcialo wyslac na moj adres to by bylo zajeb....
Download na stronie cos nie dziala
golfkiller69
witam ja tez mam problemy z paleniem rano wymienilem swiece i nic wymienilem filtr paliwa i masakra jak go rozebralem tyle szlamu ze nie wim jak to chodzilo no ale efekt taki ze dobrze juz pali na cieplum bo z tym tez byl problem no lae wracajac do tematu zauwaz ze jak pare razy czyli jakies 3 to zapali juz duzo lepiej wiec nasowa mi sie taki pomysl ze moze by przekaznik sprawdzic bo moze za malo pradu dochodzi lub za krutko to cale grzenie sie odbywa
[img]http://images25.fotosik.pl/72/67ae11ec97e66af0.jpg[/img]
działa, z "naszej" strony sciągałem książkę ponad 85 MBgudri pisze:robertP domyslam sie ze masz to foto z ksiazki serwisowej,czy masz moze pdf?
jak masz i by ci sie chcialo wyslac na moj adres to by bylo zajeb....![]()
poza tym silnik ( 1Y ) jest też opisany w książce pasku b3 - Volkswagen_Passat_1988_1996
i w książce Volkswagen Golf III i Vento - Sam naprawiam PL
więc takich możesz szukać, w razie nie działania napisz do greg-a
on tam "zarządza" plikami
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
golfkiller69
wiesz golfkiller69 to moj pierwszy golf i do tego pierwszy diesel
wiec moja wiedza jest rowna zeru poprostu,ale jak piszesz ze masz problemy ze startem na cieplym to wydaje mi sie ze moze to byc przekaznik tak jak piszesz lub cos z podawaniem paliwa,pompa?,zapowietrzenie?niewiem.
Podobno grzanie swiec trwa jeszcze jakis czas po odpaleniu jesli dobrze pamietam i zrozumialem,niektore trojki maja jakis sterownik w drzwiach,jak sie otwieraja i zamkna to automatycznie wlacza sie podgrzewanie ze mozna startowac odrazu nieczekajac,ja tego niemam.Pdf z instrukcja juz mam,dzieki
podwieszony temat w technicznym o tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40051golfkiller69 pisze:skad sciagnoles ta ksiazke?????
Sharan - AFN
Sharan - AFN
http://www.speedyshare.com/128131459.html tu jest instrukcja obslugi ale to tylko instrukcja nie wiele mowi o naprawach
[ Dodano: 02 Lis 2007 16:05 ]
jeszcze jedno,wyczytalem ze predkosc obrotowa biegu jalowego powinna wynosic 900 a ja mam tak cos miedzy 1000a 1100,moze tak zostac czy nalezalo by to zmienic,czy ma to jakis negatywny wplyw na silnik,spalanie?
