tzn. nie ma ogrzewania czy nie działa Ci w ogóle lusterko (przypuszczam że masz je elektryczne). Jeśli Ci tylko nie grzeje to sadzę że trzeba wymienić mate grzewczą poszukaj na forum temat mat był już gdzieś poruszany. Temat nie jest skomplikowany więc na pewno sobie poradzisz z wymianą maty.
A co do prądu w lusterku to pewnie masz gdzieś przerwany kabel na łączeniu drzwi z resztą nadwozia. Ściągnij gumę między drzwiami a karoserią i sprawdź przewody.
Brak prądu na fabrycznie podgrzewanym lusterku
- Lukasz_mk2
witam
po pierwsze to sprawdz bezpiecznik. O ile dobrze pamietam to w drzwiach jet gniazdo z przewodami takie odkrecane pod ta guma i przewody malo prawdopodobne żeby sie przerwały jedyne co to te piny mogły sie zasiarczyc i niema przejscia tam sprawdz czy do tego miejsca dochodzi napiecie jesli na tym łonczeniu niema napiecia to kopanie w instalacji .A podgrzewanie lusterek nie jest u ciebie zespolone z grzaniem szyby .A mate podłacz kawałkiem kabelka do obojetnie jakiego zasilania byle by było napięcie 12V i sprawdz czy grzeje chyba ze posiadasz omomierz to zmierz rezystancje .
kazul84
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
