Brak prądu na fabrycznie podgrzewanym lusterku
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » sob lis 03, 2007 01:26
tzn. nie ma ogrzewania czy nie działa Ci w ogóle lusterko (przypuszczam że masz je elektryczne). Jeśli Ci tylko nie grzeje to sadzę że trzeba wymienić mate grzewczą poszukaj na forum temat mat był już gdzieś poruszany. Temat nie jest skomplikowany więc na pewno sobie poradzisz z wymianą maty.
A co do prądu w lusterku to pewnie masz gdzieś przerwany kabel na łączeniu drzwi z resztą nadwozia. Ściągnij gumę między drzwiami a karoserią i sprawdź przewody.
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2007 01:28 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
kazul84
Post autor: kazul84 » sob lis 03, 2007 03:19
witam
po pierwsze to sprawdz bezpiecznik. O ile dobrze pamietam to w drzwiach jet gniazdo z przewodami takie odkrecane pod ta guma i przewody malo prawdopodobne żeby sie przerwały jedyne co to te piny mogły sie zasiarczyc i niema przejscia tam sprawdz czy do tego miejsca dochodzi napiecie jesli na tym łonczeniu niema napiecia to kopanie w instalacji .A podgrzewanie lusterek nie jest u ciebie zespolone z grzaniem szyby .A mate podłacz kawałkiem kabelka do obojetnie jakiego zasilania byle by było napięcie 12V i sprawdz czy grzeje chyba ze posiadasz omomierz to zmierz rezystancje .
kazul84
osax
Post autor: osax » śr gru 26, 2007 23:01
kazul84 pisze:A podgrzewanie lusterek nie jest u ciebie zespolone z grzaniem szyby .
U mnie działa podgrzewanie tylnej szyby ale lusterka nie grzeją (oba). Dodam, że sterowanie lusterek działa bez zastrzeżeń. Co może być powodem takiej sytuacji?
Z góry dzięki za pomoc.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 26, 2007 23:26
gunia82, sprawdź kable w wiązce dzrwiowej, lubią się łamać, biały chyba z plusem i masa jeden z brążowych, wszystkie zresztą sprawdź
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
