ogrzewanie nie dziala
witam proszę o pomoc bo zima tuz tuz a mi ogrzewanie nie działa wymieniłem termostat wymieniłem nagrzewnice płyn w zbiorniczku jest nie wiem co jest grane chwile pogrzeje ujadę dosłownie kilka km i zaczyna dmuchać zimne powietrze co to może być proszę o pomoc z góry dzięki
marecki_vitor
Zapowitrzony lub zasyfiony układ . Rozgrzej samochód do zał wentylatora i poczekaj , pozniej jak ostygnie to dolej płynu . Pozdrooo
[ Dodano: 28 Paź 2007 14:13 ]
jesli odpowietrysz i dalej to samo kup sobie na stacji płukanke do układu chłodzenia . Jest bardzo dobra . Najlepiej uzyj na wodzie destylowanej . Pozdroooo
KONDZIO222
dokdlanei... napsiz czy masz takie male zaworki na przewodach idacych do nagrzewnicy....KONDZIO pisze:Napisz czy masz przed nagrzewnicą na wężach takie małe zaworki.
jezeli tak to wywal je....
sa to takie niby male termostaty, dzialaja tak, ze dopiero jak sie silnik nagrzeje i woda wtedy przepuszcza ja do nagrzewnicy...
wiem ze czesto to siada...
najprosciej wywyal je i wsadz jakies rurki zamiast nich....
Służę pomocą z VAG
Re: ogrzewanie nie dziala
bardzo proszę kurcze troszeczke wysiłku wkładajcie przy rozwiązywaniu swoichMAXIM pisze:witam proszę o pomoc bo zima tuz tuz a mi ogrzewanie nie działa wymieniłem termostat wymieniłem nagrzewnice płyn w zbiorniczku jest nie wiem co jest grane chwile pogrzeje ujadę dosłownie kilka km i zaczyna dmuchać zimne powietrze co to może być proszę o pomoc z góry dzięki
problemów, MAXIM[/B} nie tylko do Ciebie się to tyczy ale do wielu wielu innych
co roku mniej więcej o tej same porze roku pojawiają się te same zapytania na
forum, i ciągle te same problemy
a teraz zerknij tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1457772#1457772
tam masz moją odpowiedź i zdjęcia, zerknij u siebie czy jest może podobnie i jak ma być,
miejmy nadzieję że to to a nie nagrzewnica do wymiany, bo troszkę roboty jest
ponadto jeśli oba przewody wchodzące do nagrzewnicy będa po kilkunastu
kilometrowej jeździe gorące to warto zwrócić uwagę czy cięgna pracują
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
