Są dwie uszczelki kolektora ssącego w 2 na gaźniku Pierburg
kks21
Post autor: kks21 » sob paź 27, 2007 23:05
:goof: Bo mam problem otóż gasnie mi na wolnych obrotach i nie rowno pracuje i slyszalem ze trzeba wymien ic uszczelke kolektora ssącego a widzialem ze tam sa dwie takie uszczelki jedna co idzie na kolektory i jedna na gaznik jakos tak wiec ktora mam wymienic zeby rowno pracował??? prosze o pomoc
KĘTRZYN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 28, 2007 09:31
Ze słyszałeś że tak może być to jeszcze za mało żeby się od razu brać za wymianę (uszczelka pod kolektorem, podstawka pod gaźnik). Weź palny dezodorant, pryśnij pod spód gaźnika na pracującym silniku, obroty wzrosną to masz niesczelność, nie wzrosną to przyczynajest inna, pewnie w samym gaźniku.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz paź 28, 2007 12:56
Paweł Marek pisze:przyczynajest inna, pewnie w samym gaźniku.
Dokładnie tak , przyczyna gasnieica i falowania obrotów jest gaźnik. Można także podczas falowania obrotów docisnąć gaźnik do dołu. Jeśli obroty skoczą to podstawa pod gaźnikiem jest niedobra.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
szwendak
Post autor: szwendak » ndz paź 28, 2007 13:10
Przeczytaj sobie to: http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2ee.html
Tam masz kształty i numer podstawy gaźnika.
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
