Są dwie uszczelki kolektora ssącego w 2 na gaźniku Pierburg
KĘTRZYN
- Paweł Marek
Ze słyszałeś że tak może być to jeszcze za mało żeby się od razu brać za wymianę (uszczelka pod kolektorem, podstawka pod gaźnik). Weź palny dezodorant, pryśnij pod spód gaźnika na pracującym silniku, obroty wzrosną to masz niesczelność, nie wzrosną to przyczynajest inna, pewnie w samym gaźniku.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
WitamPaweł Marek pisze:przyczynajest inna, pewnie w samym gaźniku.
Dokładnie tak , przyczyna gasnieica i falowania obrotów jest gaźnik. Można także podczas falowania obrotów docisnąć gaźnik do dołu. Jeśli obroty skoczą to podstawa pod gaźnikiem jest niedobra.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Przeczytaj sobie to: http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2ee.html
Tam masz kształty i numer podstawy gaźnika.
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
