Jakie opony na felgi 16?? golf III zawiecha chyba standard
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » wt kwie 26, 2005 21:23
Witam.
Kupiłem dzisiaj golfika III na felach jakichs 16.
opony zalozone sa 205/45/16.nie wychodza poza obrys.
Chce je zmienic na wyzsze??
jakie 50 czy 55 a moze wyzsze??
Jakie przy felach 16 zmieszcza sie bez problemu w nadkola i nic nie bedzie ocierac?
Nadmieniam iz zawieszenie chyba standard
kal-el
solucja
Post autor: kal-el » wt kwie 26, 2005 21:32
Siema z takimi pytaniami powinieneś szukać odpowiedzi u wulkanizatora,oni znają się na rzeczy i przecyzyjniej doradzą.Fakt masz rację na nasze drogi lepsze wyższe opony :grin: wydaje mi się że nawet 60 wejdą.Dużej różnicy nie bedzie od np:55.Jak masz standardowe zawieszenie to powinno nie trzeć.Pozdro.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr kwie 27, 2005 08:23
Ja mam 15" 195/50 a co do 16" i wysokości opony to pamiętaj też o liczniku i że jak przedobrzysz to będzię mocno oszukiwał. Poszukaj gdzieś w necie kalkulatorów przeliczających procentowe zwiększenie obwodu koła.
Co do mieszczenia się to przy moich kołach mam jeszcze dużo miejsca wolnego więc jestem przekonany że 55 wejdzie spokojnie, róznica w komforcie jest zauważalna bo wcześniej miałem 14" 185/55 i teraz jest dużo bardziej twardo na naszych pięknych drogach.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr kwie 27, 2005 10:56
Gdzies na forum jest lista maksymalnych opon i felg do VW
Pozdrawiam,
Piotrek
TAZ
Post autor: TAZ » śr kwie 27, 2005 11:50
Ja bym nic nie zmieniał, bo jak wsiądzie 5 osób to obcieranie murowane, a i wskazania licznika się zmienią.
kazuk
Post autor: kazuk » śr kwie 27, 2005 16:03
te co masz 205/45/16 już sa więkrze od standardowych 185/60/14 o 14mm (średnicy) , różnica na prędkościomierzu jest 2,3 %
dla 50 różnica wyniesie 5,5% , + 34mm na srednicy
dla 55 różnica wyniesie 8,6% , + 54mm na srednicy
calvin77
Post autor: calvin77 » czw kwie 28, 2005 14:29
Odpowiednim zamiennikiem bedzie 195/45/16, ja mam zalozone akurat 205/45/16, licznik troszkę przekłamuje, nic nie obciera. 205/5016 pewnie też wejdą - przekłamywanie będzie zapewne bardzo widoczne, tylko po co zakładać takie wysokie opony? efekt wizualny będzie mizerny, a jak chcesz jeździć wygodnie, to zmień na 185/60/14
Panther
Re: Jakie opony na felgi 16?? golf III zawiecha chyba standa
Post autor: Panther » pt kwie 29, 2005 08:21
hayabusarider pisze:Witam.
Witam wydaje mi sie ze masz zle oponki zalozone. Ja mam 195\50\15, nastepnym rozmiarem byloby 205\45\15 to chyba u ciebiue powinno byc 205\40\16...cos mi sie tak zdaje. ale nie wiem tak tylko sobie mysle:) pzdr
kacjen
Post autor: kacjen » pt kwie 29, 2005 09:29
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... Field.y=10
tu masz link - wklepujesz oryyginalny rozmiar u góry i wyskakują ci zamienniki. W MKIII 175/70R13
kermit
Post autor: kermit » pn maja 30, 2005 13:02
Miałem u siebie założone 205/55/16 i przy tandardowym zawieszeniu przy komplecie osób na pokładnie troche tarło mysle ze jak zostaniesz przy swoich kółkach to bedzie ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
