Jakie opony na felgi 16?? golf III zawiecha chyba standard
hayabusarider
Witam.
Kupiłem dzisiaj golfika III na felach jakichs 16.
opony zalozone sa 205/45/16.nie wychodza poza obrys.
Chce je zmienic na wyzsze??
jakie 50 czy 55 a moze wyzsze??
Jakie przy felach 16 zmieszcza sie bez problemu w nadkola i nic nie bedzie ocierac?
Nadmieniam iz zawieszenie chyba standard
solucja
Siema z takimi pytaniami powinieneś szukać odpowiedzi u wulkanizatora,oni znają się na rzeczy i przecyzyjniej doradzą.Fakt masz rację na nasze drogi lepsze wyższe opony
wydaje mi się że nawet 60 wejdą.Dużej różnicy nie bedzie od np:55.Jak masz standardowe zawieszenie to powinno nie trzeć.Pozdro.
Ja mam 15" 195/50 a co do 16" i wysokości opony to pamiętaj też o liczniku i że jak przedobrzysz to będzię mocno oszukiwał. Poszukaj gdzieś w necie kalkulatorów przeliczających procentowe zwiększenie obwodu koła.
Co do mieszczenia się to przy moich kołach mam jeszcze dużo miejsca wolnego więc jestem przekonany że 55 wejdzie spokojnie, róznica w komforcie jest zauważalna bo wcześniej miałem 14" 185/55 i teraz jest dużo bardziej twardo na naszych pięknych drogach.
kazuk
calvin77
Odpowiednim zamiennikiem bedzie 195/45/16, ja mam zalozone akurat 205/45/16, licznik troszkę przekłamuje, nic nie obciera. 205/5016 pewnie też wejdą - przekłamywanie będzie zapewne bardzo widoczne, tylko po co zakładać takie wysokie opony? efekt wizualny będzie mizerny, a jak chcesz jeździć wygodnie, to zmień na 185/60/14
Re: Jakie opony na felgi 16?? golf III zawiecha chyba standa
Witam wydaje mi sie ze masz zle oponki zalozone. Ja mam 195\50\15, nastepnym rozmiarem byloby 205\45\15 to chyba u ciebiue powinno byc 205\40\16...cos mi sie tak zdaje. ale nie wiem tak tylko sobie mysle:) pzdrhayabusarider pisze:Witam.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... Field.y=10
tu masz link - wklepujesz oryyginalny rozmiar u góry i wyskakują ci zamienniki. W MKIII 175/70R13
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
