Skrzynia biegów 4+E, jaka róznica?
ozzman1979
Post autor: ozzman1979 » wt paź 23, 2007 16:12
Witam znawców tematu. Mam golfa II 1,8 ze skrzynią 4+E. Inne golfy maja normalne oznaczenie na lewarku tzn. 1,2,3,4,5,R, a u mnie jest 1,2,3,4,E,R. Podobno jest jakaś róznica między tymi skrzyniami. Ktoś cos wie?
Mis
Post autor: Mis » wt paź 23, 2007 16:18
To E to jest po prostu piaty bieg, ekonomiczny :chytry:
[ Dodano: 23 Paź 2007 16:20 ]
nazywa sie on ekonomiczny, bo obroty silnika sa nizsze i silnik mniej pije paliwa
ozzman1979
Ale jaka jest róznica, bo podobno jest...
Post autor: ozzman1979 » wt paź 23, 2007 16:52
Zgadzam się, że to jest piaty bieg, wiadomo, że obroty są niższe, ale podobno jest róznica w przełożeniach tych skrzyń biegów. Niektóre mają zamiast "E" oznaczenie "5", więc raczej nie chodzi tutaj o zwykłe zamienne nazewnictwo biegu piatego, tylko o mechaniczną róznicę w skrzyni, zapewne inne przełozenia, ale nie wiem tego. Ktoś jeszcze coś wie?
Matrix35
Post autor: Matrix35 » wt paź 23, 2007 20:03
W instrukcjach do golfa pisali, że samochody z tymi skrzyniami osiągały prędkość maksymalną na 4 biegu, a bieg E służył do obniżenia prędkości obrotowej silnika, co przy małej mocy powodowało, że brakowało jej do osiągnięcia prędkości maksymalnej.
Te skrzynie mają takie same przełożenia do 4 biegu jak normalne 4-biegowe, potem został dołożony bieg E.
To taka wersja przejściowa do 5-biegowej.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt paź 23, 2007 21:17
sKrzynie 4+E to skrzynie 5 biegowe z 5tym biegiem ekonomicznym. Jest to typowy bieg dla szybkiej jazdy na trasie. Pozwala na oszczędną jazdę. Nie jest przeznaczony do przyspieszania.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
