Skrzynia biegów 4+E, jaka róznica?
ozzman1979
Witam znawców tematu. Mam golfa II 1,8 ze skrzynią 4+E. Inne golfy maja normalne oznaczenie na lewarku tzn. 1,2,3,4,5,R, a u mnie jest 1,2,3,4,E,R. Podobno jest jakaś róznica między tymi skrzyniami. Ktoś cos wie?
ozzman1979
Ale jaka jest róznica, bo podobno jest...
Zgadzam się, że to jest piaty bieg, wiadomo, że obroty są niższe, ale podobno jest róznica w przełożeniach tych skrzyń biegów. Niektóre mają zamiast "E" oznaczenie "5", więc raczej nie chodzi tutaj o zwykłe zamienne nazewnictwo biegu piatego, tylko o mechaniczną róznicę w skrzyni, zapewne inne przełozenia, ale nie wiem tego. Ktoś jeszcze coś wie?
W instrukcjach do golfa pisali, że samochody z tymi skrzyniami osiągały prędkość maksymalną na 4 biegu, a bieg E służył do obniżenia prędkości obrotowej silnika, co przy małej mocy powodowało, że brakowało jej do osiągnięcia prędkości maksymalnej.
Te skrzynie mają takie same przełożenia do 4 biegu jak normalne 4-biegowe, potem został dołożony bieg E.
To taka wersja przejściowa do 5-biegowej.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
sKrzynie 4+E to skrzynie 5 biegowe z 5tym biegiem ekonomicznym. Jest to typowy bieg dla szybkiej jazdy na trasie. Pozwala na oszczędną jazdę. Nie jest przeznaczony do przyspieszania.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
