Rozpiska przekaznikow potrzebna
klaksongolf
Post autor: klaksongolf » wt paź 16, 2007 18:20
Koledzy, mam pewien problem. Mianowicie w moim autku nie działa podświetlenie drzwi od strony kierowcy i tzw "brzęczyk" przy zaświeconych światłach. Wyczytałem gdzieś tutaj na forum, że jest to wina przekaźnika nr 36. ale nie mam takiego przekaźnika i nie ma nawet na niego niestety miejsca. jedyne co tam znalazłem, to min: 109, 30, 30 i miejsce na przekaźnik 30a, ale tam go nie ma. do czego on i inne służą i czy żeczywiście brakuje jakiegoś aby to sprawnie działało? z góry dziękuję za pomoc ;)
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 20:40 przez klaksongolf, łącznie zmieniany 1 raz.
kamillo_19
Post autor: kamillo_19 » wt paź 16, 2007 18:34
podłaczam sie do tematu mam to samo w swoim mk IV TDI 90 KM. nie wiem czy montowali te brzeczyki we wszystkich wersjach??ja mam trendlaina z 98
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt paź 16, 2007 23:50
http://images29.fotosik.pl/61/4133cb66547e1e65med.jpg
tu macie rozpiskę,wrzucałem nie dawno na forum :bajer:
wujamarek
Post autor: wujamarek » wt paź 16, 2007 23:57
Obstawiałbym raczej, że jest to wina czujnika krańcowego w kasecie zamka. Często padają u mnie też nie działa . Samochód nie widzi otwarcia drzwi więc nie zapala sie lampka i nie ma buzera przy otwartych drzwiach . Tam szukałbym przyczyny.
klaksongolf
Post autor: klaksongolf » śr paź 17, 2007 12:05
no dobrze, też myślałem, że to coś związanego z zamkiem, ale gdy drzwi są otwarte, to na wyświetlaczu między zegarami wyświetla mi się ikonka z samochodzikiem z otwartymi drzwiami i przez to troszkę głupieje i nie mam pojęcia co z tym fantem zrobić :/
popo666
Post autor: popo666 » śr paź 17, 2007 13:07
U mnie przy pracującym silniku brzęczy :crazy: , nie powinien wtedy milczeć???? i bzyczeć tylko przy wyłączonym silniku??
mumen
Post autor: mumen » czw lis 01, 2007 00:09
Dołanczam się do problemu, też mi nie zapalają drzwi od kierowcy wewnętrznej lampki, bzręczyka i lampki na drzwiach, myśle że to wina włącznika w zamku, a czy to jest naprawialne, bo słyszałem że się nie da rozebrać zamka tylko trzeba cały wymienic ??
Pozdro.
Zapraszam do oceny mojego traktorka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96475&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/217/01357ef392b41358.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1078762#1078762
MADAFAKA NIE MA JAZDY BEZ WIATRAKA
wirtualnyraf
Post autor: wirtualnyraf » pn mar 02, 2009 23:33
Czy komuś udało się ustalić gdzie tkwi przyczyna braku zapaljącej się lampki w aucie przy otwartych drzwiach w golfoe IV?
adpap
Post autor: adpap » wt mar 03, 2009 09:48
mieliscie ten temat juz milion razy na forum, nawet w FAQ jest podpiety.
slowo kluczowe: mikrostyk
i macie caly temat rzeke o tym...
wystarczy poszukac...
wesol
Post autor: wesol » wt mar 03, 2009 10:37
W skrucie awaria mikrostyku w zamku. Ni daje sygnalu do zapaleni alampki w kabinie ani do brzeczyka zapalonych swiatel. Brzeczyk piszczy jak sa otwarte drzwi( w zamku jest mikrostyk co o tym informuje) oraz jak sa zapalone swiatla.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
