Rozpiska przekaznikow potrzebna
				klaksongolf
Koledzy, mam pewien problem. Mianowicie w moim autku nie działa podświetlenie drzwi od strony kierowcy i tzw "brzęczyk" przy zaświeconych światłach. Wyczytałem gdzieś tutaj na forum, że jest to wina przekaźnika nr 36. ale nie mam takiego przekaźnika i nie ma nawet na niego niestety miejsca. jedyne co tam znalazłem, to min: 109, 30, 30 i miejsce na przekaźnik 30a, ale tam go nie ma. do czego on i inne służą i czy żeczywiście brakuje jakiegoś aby to sprawnie działało? z góry dziękuję za pomoc
					Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 20:40 przez klaksongolf, łącznie zmieniany 1 raz.
				kamillo_19
				jaszczur
http://images29.fotosik.pl/61/4133cb66547e1e65med.jpg
tu macie rozpiskę,wrzucałem nie dawno na forum
				klaksongolf
Dołanczam się do problemu, też mi nie zapalają drzwi od kierowcy wewnętrznej lampki, bzręczyka i lampki na drzwiach, myśle że to wina włącznika w zamku, a czy to jest naprawialne, bo słyszałem że się nie da rozebrać zamka tylko trzeba cały wymienic ??
Pozdro.
									Pozdro.
Zapraszam do oceny mojego traktorka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96475&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/217/01357ef392b41358.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1078762#1078762
MADAFAKA NIE MA JAZDY BEZ WIATRAKA
				wirtualnyraf
 , nie powinien wtedy milczeć???? i bzyczeć tylko przy wyłączonym silniku??
