[AFN] Da się podciągnąć sprzegło hydrauliczne
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob paź 13, 2007 17:50
Panowie dziś samo z siebie, nagle biegi zaczeły bardzo cięzko wchodzić(ale nei zgrzytają) a wstczny na załączonym silniku wcale nie wchodzi i wyraźnie go nie wysprzegla bo zgrzyta non toper, dopiero jak wyłacze to da się go wrzucić... Moje pytanie brzmi czy da sie jakoś podciągnąc sprzegło zeby bardziej wysprzeglało??
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 13, 2007 18:19
raczej sie nie da
mozesz pokombinowac z linkami moze sie przesunely
toldek1
Post autor: toldek1 » sob paź 13, 2007 21:50
W hydraulicznym są linki? :blush:
Można spróbować odpowietrzyć, teoretycznie regulacji nie ma, w praktyce można pokombinować z długością cięgna od pedału.
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 22:04 przez toldek1, łącznie zmieniany 1 raz.
mular
Post autor: mular » sob paź 13, 2007 23:38
[quote="toldek1"]W hydraulicznym są linki? :blush:
tak ale do zmiany biegow chodziło koledze napewno.
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 13, 2007 23:52
dokladnie o te linki mi chodzilo
u mnie wystarczylo podregulowac i na jakis czas byl spokoj a nie chciala mi jednynka wchodzic albo wchodzila 3 zamiast 1
cowboy
Post autor: cowboy » ndz paź 14, 2007 08:25
moim zdaniem sprzęgło dokonało żywota :(
wsteczny zgrzyta bo nie ma synchronizatorów
miałem to samo (u mnie poluzowały się nity w docisku).. i regulacja na wybieraku ani wyminana oleju w skrzyni nie pomogły
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz paź 14, 2007 12:07
Równierz moim zdaniem sprzęgło dokonało żywota, przy identycznych objawach w moim przypadku poszedł dwumas w kole zamachowym :hmm: no i wymieniłem kompletne( tarcza, koło zamachowe i docisk) na inne (używka od MK4) :okej: Sprzęgło hydrauliczne nie ma regulacji w żadnym zakresie, może się tylko zapowietrzyć lub popsuć.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz paź 14, 2007 14:25
Panowie dziś rano jadąc do pracy zdupiło się na tyle ze wchodziła jedynie trójka, ale po osmiu godzinach wchodze do samochodu i wszsytko działa jak lalunia, nic nie zgrzyta biegi wchodza jak wchodziły, gładziutko bez zgrzytów, przy każdej predkości i z kazdegom na każdy :| Sprzegło sie nie slizga i nie ma zadnych niepokojących objawów... O co chodzi, wie ktoś może??
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pt paź 19, 2007 23:46
z tego co miałem u siebie to mi przepuszczał tłoczek od pedału sprzęgła, wymieniłem i poprawa była, zgrzytała mi 1 to przesmarowałem cały ten automat od biegów a puźniej zmieniłem ilej w skrzyni i jest spoko
mular
Post autor: mular » sob paź 20, 2007 21:38
Ja tak mialem 2 dni temu,zeby wsadzic jedynke lub wsteczny to gasilem silnik bo na zapalonym nie moglem.Po rozebraniu okazalo sie ze pekla sprezyna od tlumika drgan w tarczy sprzeglowej i kawalek jej wlazl miedzy obudowe docisku a docisk i nie bylo mozliwe wysprzeglanie,tak ze u ciebie tez tak moze byc chociaz masz dwu mase cos moze blokowac odejscie docisku od tarczy.
