[AFN] Da się podciągnąć sprzegło hydrauliczne
Panowie dziś samo z siebie, nagle biegi zaczeły bardzo cięzko wchodzić(ale nei zgrzytają) a wstczny na załączonym silniku wcale nie wchodzi i wyraźnie go nie wysprzegla bo zgrzyta non toper, dopiero jak wyłacze to da się go wrzucić... Moje pytanie brzmi czy da sie jakoś podciągnąc sprzegło zeby bardziej wysprzeglało??
W hydraulicznym są linki?
Można spróbować odpowietrzyć, teoretycznie regulacji nie ma, w praktyce można pokombinować z długością cięgna od pedału.
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 22:04 przez toldek1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
dokladnie o te linki mi chodzilo
u mnie wystarczylo podregulowac i na jakis czas byl spokoj a nie chciala mi jednynka wchodzic albo wchodzila 3 zamiast 1
- mariusz75
Równierz moim zdaniem sprzęgło dokonało żywota, przy identycznych objawach w moim przypadku poszedł dwumas w kole zamachowym
no i wymieniłem kompletne( tarcza, koło zamachowe i docisk) na inne (używka od MK4)
Sprzęgło hydrauliczne nie ma regulacji w żadnym zakresie, może się tylko zapowietrzyć lub popsuć.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Panowie dziś rano jadąc do pracy zdupiło się na tyle ze wchodziła jedynie trójka, ale po osmiu godzinach wchodze do samochodu i wszsytko działa jak lalunia, nic nie zgrzyta biegi wchodza jak wchodziły, gładziutko bez zgrzytów, przy każdej predkości i z kazdegom na każdy
Sprzegło sie nie slizga i nie ma zadnych niepokojących objawów... O co chodzi, wie ktoś może??
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Ja tak mialem 2 dni temu,zeby wsadzic jedynke lub wsteczny to gasilem silnik bo na zapalonym nie moglem.Po rozebraniu okazalo sie ze pekla sprezyna od tlumika drgan w tarczy sprzeglowej i kawalek jej wlazl miedzy obudowe docisku a docisk i nie bylo mozliwe wysprzeglanie,tak ze u ciebie tez tak moze byc chociaz masz dwu mase cos moze blokowac odejscie docisku od tarczy.
