jak zdjąć całą tapicerkę z drzwi
przemo251
witak mam pytanie. Jak zdjąć całą tapicerkę z drzwi w vento. wiem że są tam jakieś zaczepy, które można łatwo urwać. z góry dziękuję za pomoc.pozdrawiam
Re: jak zdjąć całą tapicerkę z drzwi
pierwsze dwa punkty z porady http://vw2.info/vwforum/porady/html/tweeter.htmprzemo251 pisze:witak mam pytanie. Jak zdjąć całą tapicerkę z drzwi w vento. wiem że są tam jakieś zaczepy, które można łatwo urwać. z góry dziękuję za pomoc.pozdrawiam
matikdalik
Zacznij od dołu, możesz włożyć śrubokręt owinięty w szmatę, żeby nie porysować lakieru, jak już jeden zaczep puści to powinno udać Ci się włożyć ręce pod spód i ciągnij do siebie, mocno ale z wyczuciem. Powinno pójść bez problemów. Tylko sprawdź czy odkręciłeś wszystkie śrubkiprzemo251 pisze:sorry że głupio pytam, ale w którą stronę mam pociągnąć tapicerkę żeby wszystkie zaczepy puściły??w dół, w tył czy jak??
maciek
- Paweł Marek
Odpowiednie spinki sa za grosze dostępne w sklepach moto, a w razie oderwania spinki od samej tapicerki kli się ją np Vikolem z łatwością na miejsce, więc nie ma się czego tak obawiać. Można sobie ze dwie kupić na zapas. Problem jest ze częściami spinek tkwiącymi w blasze, dość trudno je wyjąć, bez wyjmowania nie da się ładnie oderwać folii ochronnej, a po wyjęciu są już nieco osłabione. Więc tak czy inaczej warto co drugą co trzecią zmienić żeby to potem siedziało jak należy.
