jak zdjąć całą tapicerkę z drzwi
przemo251
Post autor: przemo251 » śr paź 10, 2007 10:04
witak mam pytanie. Jak zdjąć całą tapicerkę z drzwi w vento. wiem że są tam jakieś zaczepy, które można łatwo urwać. z góry dziękuję za pomoc.pozdrawiam
arthuras
Re: jak zdjąć całą tapicerkę z drzwi
Post autor: arthuras » śr paź 10, 2007 10:14
przemo251 pisze:witak mam pytanie. Jak zdjąć całą tapicerkę z drzwi w vento. wiem że są tam jakieś zaczepy, które można łatwo urwać. z góry dziękuję za pomoc.pozdrawiam
pierwsze dwa punkty z porady http://vw2.info/vwforum/porady/html/tweeter.htm
misiek
Post autor: misiek » śr paź 10, 2007 10:19
tu masz pokazane
1 - to zaczepy
2 - to śruby w klamce
tu masz pokazane i opisane jak korbkę zdjąć
:-k ...
przemo251
Post autor: przemo251 » śr paź 10, 2007 10:37
sorry że głupio pytam, ale w którą stronę mam pociągnąć tapicerkę żeby wszystkie zaczepy puściły??w dół, w tył czy jak?? :panna:
arthuras
Post autor: arthuras » śr paź 10, 2007 10:40
przemo251 pisze:sorry że głupio pytam, ale w którą stronę mam pociągnąć tapicerkę żeby wszystkie zaczepy puściły??w dół, w tył czy jak?? :panna:
do siebie, prostopadle do drzwi, możesz podważać po kolei zaczepy np. śrubokrętem.
matikdalik
Post autor: matikdalik » śr paź 10, 2007 12:35
Zacznij od dołu, możesz włożyć śrubokręt owinięty w szmatę, żeby nie porysować lakieru, jak już jeden zaczep puści to powinno udać Ci się włożyć ręce pod spód i ciągnij do siebie, mocno ale z wyczuciem. Powinno pójść bez problemów. Tylko sprawdź czy odkręciłeś wszystkie śrubki :hmm:
maciek
lordmatej
Post autor: lordmatej » śr paź 10, 2007 20:07
Dobra rada na zimne wieczory-jak masz możliwość to weź suszarkę do włosów i podgrzej tapicerkę w miejscach gdzie są zaczepy-gwarantuje Ci że wyjdzie jak z masła i nic nie popęka!!!
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 10, 2007 20:14
Odpowiednie spinki sa za grosze dostępne w sklepach moto, a w razie oderwania spinki od samej tapicerki kli się ją np Vikolem z łatwością na miejsce, więc nie ma się czego tak obawiać. Można sobie ze dwie kupić na zapas. Problem jest ze częściami spinek tkwiącymi w blasze, dość trudno je wyjąć, bez wyjmowania nie da się ładnie oderwać folii ochronnej, a po wyjęciu są już nieco osłabione. Więc tak czy inaczej warto co drugą co trzecią zmienić żeby to potem siedziało jak należy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
